Pestaña Cliente (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Cliente:
Cámaras
En la pestaña Cliente puede especificar qué otros dispositivos se ven y escuchan cuando se utiliza la cámara en XProtect Smart Client.
Los dispositivos relacionados también graban cuando la cámara graba, consulte Habilitar la grabación en los dispositivos relacionados.
También puede habilitar Multidifusión en directo en la cámara. Significa que la cámara realiza la multidifusión de flujos en directo a los clientes por medio del servidor de grabaciones.
Nota
Los flujos de multidifusión no están cifrados, aunque el servidor de grabación utilice el cifrado.
Propiedades de la pestaña Cliente
Nombre | Descripción |
Micrófono relacionado | Especifique el micrófono de la cámara en el que los usuarios de XProtect Smart Client escuchan el audio de forma predeterminada. El usuario de XProtect Smart Client puede seleccionar manualmente escuchar otro micrófono en caso necesario. Especifique el micrófono que está relacionado con la cámara de envío automático de vídeo para transmitir vídeo con audio. Los micrófonos relacionados graban cuando la cámara graba. |
Altavoz relacionado | Especifique a través de qué altavoces de la cámara hablarán los usuarios de XProtect Smart Client de forma predeterminada. El usuario de XProtect Smart Client puede seleccionar manualmente otro altavoz en caso necesario. Los altavoces relacionados graban cuando la cámara graba. |
Metadatos relacionados | Especifique uno o más dispositivos de metadatos en la cámara, de los que los usuarios de XProtect Smart Client reciben datos. Los dispositivos de matetadatos relacionados graban cuando la cámara graba. |
Acceso rápido | Para facilitar la selección de cámaras para los usuarios de XProtect Smart Client, defina métodos abreviados del teclado para la cámara.
Multidifusión en directo | El sistema admite multidifusión de flujos en directo desde el servidor de grabaciones a XProtect Smart Client. Para habilitar la multidifusión de flujos en directo desde la cámara, seleccione la casilla de verificación. NotaLa multidifusión en directo solo funciona en la transmisión que ha especificado como el flujo predeterminado de la cámara en la pestaña Flujos. También debe configurar la multidifusión para el servidor de grabaciones. Consulte Habilitar la multidifusión para el servidor de grabación. NotaLos flujos de multidifusión no están cifrados, aunque el servidor de grabación utilice el cifrado. |
