Pestaña Cliente (dispositivos)
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Cliente:
  • Cámaras
En la pestaña Cliente puede especificar qué otros dispositivos se ven y escuchan cuando se utiliza la cámara en XProtect Smart Client.
Los dispositivos relacionados también graban cuando la cámara graba, consulte Habilitar la grabación en los dispositivos relacionados.
También puede habilitar Multidifusión en directo en la cámara. Significa que la cámara realiza la multidifusión de flujos en directo a los clientes por medio del servidor de grabaciones.
Nota
Los flujos de multidifusión no están cifrados, aunque el servidor de grabación utilice el cifrado.
Información general de la pestaña Cliente para un dispositivo seleccionado.
Propiedades de la pestaña Cliente
Nombre
Descripción
Micrófono relacionado
Especifique el micrófono de la cámara en el que los usuarios de XProtect Smart Client escuchan el audio de forma predeterminada. El usuario de XProtect Smart Client puede seleccionar manualmente escuchar otro micrófono en caso necesario.
Especifique el micrófono que está relacionado con la cámara de envío automático de vídeo para transmitir vídeo con audio.
Los micrófonos relacionados graban cuando la cámara graba.
Altavoz relacionado
Especifique a través de qué altavoces de la cámara hablarán los usuarios de XProtect Smart Client de forma predeterminada. El usuario de XProtect Smart Client puede seleccionar manualmente otro altavoz en caso necesario.
Los altavoces relacionados graban cuando la cámara graba.
Metadatos relacionados
Especifique uno o más dispositivos de metadatos en la cámara, de los que los usuarios de XProtect Smart Client reciben datos.
Los dispositivos de matetadatos relacionados graban cuando la cámara graba.
Acceso rápido
Para facilitar la selección de cámaras para los usuarios de XProtect Smart Client, defina métodos abreviados del teclado para la cámara.
  • Crear cada método abreviado de modo que identifique de forma única la cámara
  • El número de acceso directo de una cámara no puede tener más de cuatro dígitos
El sistema admite multidifusión de flujos en directo desde el servidor de grabaciones a XProtect Smart Client. Para habilitar la multidifusión de flujos en directo desde la cámara, seleccione la casilla de verificación.
Nota
La multidifusión en directo solo funciona en la transmisión que ha especificado como el flujo predeterminado de la cámara en la pestaña Flujos.
También debe configurar la multidifusión para el servidor de grabaciones. Consulte Habilitar la multidifusión para el servidor de grabación.
Nota
