Pestaña de propietarios de tarjetas
Utilice la pestaña Propietarios de tarjetas para revisar la información sobre los propietarios de tarjetas en el sistema de control de acceso.
Nombre | Descripción |
Buscar propietario de tarjeta | Escriba el nombre de un propietario de tarjeta. Si el nombre existe en el sistema, aparecerá en la lista. |
Nombre | Enumera los nombres de los poseedores de tarjetas recuperados del sistema de control de acceso. |
Tipo | Enumera el tipo de poseedor de tarjeta, por ejemplo:
Si la integración de su sistema de control de acceso permite añadir y eliminar archivos de imagen en XProtect, puede cargar imágenes en perfiles de propietarios de tarjetas. Esta funcionalidad es útil si la integración del sistema de control de acceso no almacena ya ninguna imagen del propietario de tarjeta.
No todos los sistemas de control de acceso admiten que se añadan fotografías de propietarios de tarjetas a través de XProtect.
Seleccionar imagen | Especifique una ruta de acceso a un archivo con una imagen del propietario de tarjeta. Este botón está oculto si el sistema integrado de control de acceso gestiona las imágenes y no permite cambios de imagen en las XProtect.
Eliminar imagen | Haga clic para eliminar la imagen. Si el propietario de la tarjeta también tenía una imagen en el sistema integrado de control de acceso, esta será la imagen que se mostrará. |
