Pestaña de notificación de petición de acceso
Puede personalizar la forma en que se muestran las notificaciones de petición de acceso en XProtect Smart Client cuando se active un evento determinado.
Nombre | Descripción |
Nombre | Introduzca un nombre para la notificación de solicitud de acceso. |
Añadir notificación de petición de acceso | Haga clic para añadir y definir las notificaciones de solicitud de acceso. Para eliminar una notificación, haga clic en la X en el lado derecho. NotaSi inicia sesión en el sitio primario mediante XProtect Smart Client en una Milestone Federated Architecture, también verá las notificaciones de petición de acceso desde los sitios secundarios. |
Detalles de notificación de petición de acceso | Especifica las cámaras, micrófonos o altavoces que se muestran en las notificaciones de petición de acceso cuando se produce un determinado evento. También puede especificar el sonido que desea utilizar para alertar al usuario cuando se muestre la notificación. |
Añadir comando | Seleccione los comandos que desea que se muestren como botones en las ventanas de notificación de petición de acceso en XProtect Smart Client.
Para eliminar un comando, haga clic en la X en el lado derecho. |
