Pestaña de eventos de control de acceso
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Las categorías de eventos organizan eventos e influyen en el comportamiento del control de acceso. Por ejemplo, puede establecer una alarma para que se active con varios tipos de eventos.
Nombre
Descripción
Evento del control de acceso
Enumera los eventos de control de acceso importados desde el sistema de control de acceso. El plug-in de integración controla la activación y desactivación por defecto de los eventos. Puede habilitar o deshabilitar los eventos en cualquier momento después de la integración.
Cuando se habilita un evento, se almacena en la base de datos de eventos y los usuarios pueden filtrar por él en XProtect Smart Client.
Tipo de fuente
Muestra la unidad de control de acceso que puede activar el evento de control de acceso.
Categoría de evento
Asignar categorías de eventos a los eventos de control de acceso. Puede añadir varias categorías.
El sistema de XProtect asigna automáticamente las categorías de eventos relevantes a los eventos durante la integración y crea una configuración predeterminada. Puede cambiar la asignación en cualquier momento.
Las categorías de eventos incorporadas son:
  • Acceso denegado
  • Acceso concedido
  • Petición de acceso
  • Alarma
  • Error
  • Advertencia
Podrían mostrarse los eventos y categorías de eventos propios del plug-in de integración, y también puede definir sus propias categorías de eventos.
Importante
Si cambia las categorías de eventos en XProtect Corporate, asegúrese de que las reglas de control de acceso existentes siguen funcionando.
Categorías definidas por el usuario
Le permite crear, modificar o eliminar categorías de eventos definidas por el usuario.
Puede que quiera crear categorías de eventos cuando las categorías integradas no cumplan sus requisitos, como cuando define eventos que activen acciones de control de acceso.
Las categorías se aplican a todos los sistemas de integración añadidos al sistema XProtect . Le permiten configurar la gestión entre sistemas, como en las definiciones de las alarmas.
Si elimina una categoría de eventos definida por el usuario, recibirá una advertencia si la está usando alguna de sus integraciones. Si aun así decide eliminarla, todas las configuraciones que haya realizado en esta categoría, como las acciones de control de acceso, dejarán de funcionar.
