Asignar/eliminar usuarios y grupos a/de roles
Last Updated: 3 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Para asignar o quitar usuarios o grupos de Windows, o usuarios básicos de a/de un rol:
  1. Expanda Seguridad y seleccione Roles. A continuación, seleccione el rol requerido en el panel Descripción general:
  2. En el panel Propiedades, seleccione la pestaña Usuarios y grupos en la parte inferior.
  3. Haga clic en Añadir, seleccione Usuario de Windows o Usuario básico.
Asignar usuarios de Windows y grupos a un rol
  1. Seleccione Usuario de Windows. Esto abre el cuadro de diálogo Seleccionar Usuarios, Ordenadores y Grupos:
  2. Verifique que el se ha especificado el tipo de objeto requerido. Si, por ejemplo, necesita añadir un ordenador, haga clic en Tipos de objeto y marque Ordenador. Verifique también que el dominio requerido está especificado en el campo Desde esta ubicación. Si no, haga clic en Ubicaciones para explorar el dominio requerido.
  3. En el cuadro Introducir los nombres de objetos que seleccionar, introduzca los nombres de usuario relevantes, las iniciales u otros tipos de identificador que Active Directory puede reconocer. Utilice la característica Comprobar nombres para verificar que Active Directory reconoce los nombres o iniciales que ha introducido. Como alternativa, utilice la función «Avanzado...» para buscar usuarios y grupos.
  4. Haga clic en Aceptar. Los usuarios/grupos seleccionados ahora se añaden a la lista de usuarios de la pestaña Usuarios y grupos a los que ha asignado el rol seleccionado. Puede añadir más usuarios y grupos introduciendo múltiples nombres separados por punto y coma (;).
Asignar usuarios básicos a un rol
  1. Seleccione Usuario básico. Esto abre el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios básicos para añadir al rol:
  2. Seleccione a los usuarios básicos que quiera asignar a este rol.
  3. Opcional: Haga clic en Nuevo para crear un usuario básico nuevo.
  4. Haga clic en Aceptar. Los usuarios seleccionados ahora se añaden a la lista de usuarios básicos de la pestaña Usuarios y grupos a los que ha asignado el rol seleccionado.
Quitar usuarios y grupos de un rol
  1. En la pestaña Usuarios y Grupos, seleccione el usuario o grupo que quiere quitar y haga clic en Quitar en la parte inferior de la pestaña. Puede seleccionar más de un usuario o grupo, o una combinación de grupos y usuarios individuales, si necesita hacerlo.
  2. Confirme que quiere eliminar los usuarios y/o grupos seleccionados. Haga clic en Sí.
Nota
Un usuario también puede tener roles en los grupos a los que pertenezca. Cuando ese es el caso, no puede quitar al usuario individual del rol. Los miembros del grupo también pueden tener roles como individuos. Para averiguar qué roles tienen los usuarios, grupos o miembros de grupos individuales, utilice la función Ver roles efectivos.
Ejemplo de distribución de cometidos
Las organizaciones pueden definir dos, tres o más cometidos de usuario en función de sus requisitos operativos y de seguridad. El siguiente ejemplo ilustra cómo se pueden distribuir las responsabilidades mediante el control de acceso basado en cometidos.
Administradores
Los administradores tienen acceso completo a los ajustes del sistema, la configuración y la gestión de usuarios. Son responsables de instalar, configurar, mantener y actualizar el sistema, así como de gestionar las cuentas de usuario y los permisos.
Las responsabilidades típicas incluyen:
  • Configuración de sistema
  • Gestión de usuarios
  • Actualizaciones del sistema
Ingenieros
Los ingenieros son responsables del mantenimiento y la solución de problemas de los dispositivos y la infraestructura del sistema. Tienen acceso a las funciones de diagnóstico y mantenimiento, pero no gestionan los usuarios ni la configuración de seguridad de todo el sistema.
  • Mantenimiento de dispositivos
  • Diagnósticos y solución de problemas
  • Sistema de monitoreo de salud
  • Informes
Operadores
Los operadores supervisan el sistema y responden a los eventos operativos. Pueden ver vídeo en directo y grabado, gestionar alarmas y realizar otras tareas de monitorización diarias, pero no pueden cambiar la configuración del sistema.
  • Vigilancia en directo
  • Reproducción e investigación
  • Exportación de evidencia
  • Manejo de alarmas
