Smart Wall (Client-Knoten)
Last Updated: 4 minute read
Version2025r3
SpracheDeutsch
Smart Wall Eigenschaften
Registerkarte „Info“
Auf der Registerkarte Info für eine Smart Wall Definition können Sie Smart Wall Eigenschaften hinzufügen und bearbeiten.
Name
Beschreibung
Name
Der Name der Smart Wall-Definition. Angezeigt in XProtect Smart Client als der Smart Wall Ansichtsgruppenname.
Beschreibung
Eine Beschreibung der Smart Wall-Definition. Die Beschreibung wird nur intern im XProtect Management Client verwendet.
Statustext
Kamera- und Systemstatus-Informationen in Kameraansichts-Elementen anzeigen.
Keine Titelleiste
Die Titelleiste auf allen Ansichtselementen auf der Videowant verbergen.
Titelleiste
Die Titelleiste auf allen Ansichtselementen auf der Videowant anzeigen.
Die Registerkarte "Voreinstellungen"
Auf der Registerkarte Voreinstellungen können Sie für eine Smart Wall-Definition Smart Wall-Voreinstellungen hinzufügen und bearbeiten.
Name
Beschreibung
Neu hinzufügen
Fügen Sie Ihrer Smart Wall-Definition eine Voreinstellung hinzu.
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Voreinstellung ein.
Bearbeiten
Den Namen oder die Beschreibung einer Voreinstellung bearbeiten.
Löschen
Eine Voreinstellung löschen.
Aktivieren
Die Voreinstellung auf die Smart Wall Bildschirme anwenden, die für ihre Verwendung konfiguriert sind. Um eine Voreinstellung automatisch anzuwenden, müssen Sie eine Regel erstellen, die sie verwendet.
Die Registerkarte "Layout"
Auf der Registerkarte Layout für eine Smart Wall Definition ordnen Sie die Monitore so an, dass ihre Positionen der Art und Weise entsprechen, wie die physischen Monitore auf der Videowand angebracht sind. Das Layout wird auch in XProtect Smart Client verwendet.
Name
Beschreibung
Bearbeiten
Passen Sie die Positionierung der Monitore an.
Bewegung
Um einen Monitor in eine neue Position zu verschieben, wählen Sie den Monitor aus und ziehen Sie ihn in die gewünschte Position, oder klicken Sie auf eine der Pfeiltasten, um den Monitor in der ausgewählten Richtung zu verschieben.
Zoomschaltfläche
Verwenden Sie die Zoom-Funktion, um die Smart Wall Layoutvorschau größer oder kleiner zu machen, damit Sie die Monitore richtig positionieren können.
Name
Der Name des Bildschirms. Der Name wird in XProtect Smart Client angezeigt.
Größe
Die Größe des physischen Bildschirms an der Videowand.
Seitenverhältnis
Das Höhe-/Breitenverhältnis des physischen Bildschirms an der Videowand.
Bildschirmeigenschaften
Auf der Registerkarte Info für einen Monitor in einer Smart Wall Voreinstellung können Sie Monitore hinzufügen und Monitoreinstellungen bearbeiten.
Name
Beschreibung
Name
Beschreibung
Eine Beschreibung des Bildschirms. Die Beschreibung wird nur intern im XProtect Management Client verwendet.
Größe
Seitenverhältnis
Leere Voreinstellung:
Legt fest, was auf einen Monitor mit leerem Voreinstellungs-Layout angezeigt werden soll, wenn eine neue Smart Wall Voreinstellung ausgelöst oder in XProtect Smart Client ausgewählt wird:
  • Wählen Sie Beibehalten, um den derzeitigen Inhalt auf dem Bildschirm beizubehalten.
  • Wählen Sie Löschen, um den Inhalt zu löschen, damit nichts auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Leeres Voreinstellungselement:
Legt fest, was in einem leeren Voreinstellungselement angezeigt werden soll, wenn eine neue Smart Wall Voreinstellung ausgelöst oder in XProtect Smart Client ausgewählt wird:
  • Wählen Sie Beibehalten, um den derzeitigen Inhalt im Layout-Element beizubehalten.
  • Wählen Sie Löschen, um den Inhalt zu löschen, damit nichts im Layout-Element angezeigt wird.
Elementeinfügung:
Legt fest, wie Kameras in das Monitor-Layout eingefügt werden, wenn sie in der XProtect Smart Client angezeigt werden:
  • Unabhängig - es ändert sich nur der Inhalt der betreffenden Layout-Position. Die übrigen Inhalte im Layout bleiben unverändert.
  • Verknüpft - die Inhalte der Layoutpositionen werden von links nach rechts geschoben. Wird z. B. eine Kamera an der Position 1 eingefügt, wird die Kamera, die sich vorher an der Position 1 befand, an die Position 2 verschoben, und die Kamera, die sich vorher an der Position 2 befand, wird an die Position 3 veerschoben usw. In diesem Beispiel dargestellt:
In der Registerkarte Voreinstellungen für einen Bildschirm in einer Smart Wall-Voreinstellung können Sie Layout und Inhalt der Anzeige in der ausgewählten Smart Wall-Voreinstellung bearbeiten.
Name
Beschreibung
Voreinstellung
Eine Liste an Smart Wall Voreinstellungen für die ausgewählte Smart Wall Definition.
Bearbeiten
Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Layout und den Inhalt des ausgewählten Bildschirms zu bearbeiten.
Klicken Sie doppelt auf eine Kamera, um sie zu entfernen.
Klicken Sie auf Löschen, um ein neues Layout festzulegen, oder um den Bildschirm in der Smart Wall-Voreinstellung auszuschließen, damit der Bildschirm für andere Inhalte, die nicht von dieser Smart Wall-Voreinstellung gesteuert werden, zur Verfügung steht.
Klicken SIe auf Presets_tab_monitor_properties.png, um das für Ihren Bildschirm gewünschte Layout auszuwählen, und klicken Sie auf OK.
