Planmäßige Sicherung und Wiederherstellung einer Systemkonfiguration
Version2025r3
SpracheDeutsch
Der Management-Server speichert die Systemkonfiguration in einer SQL Server-Datenbank. Milestone empfiehlt regelmäßige Datensicherungen dieser Datenbank, um die Daten im Notfall wiederherstellen zu können. Auch wenn es selten vorkommt, dass die Systemkonfiguration verloren geht, kann es dennoch unter unglücklichen Umständen passieren. Zum Glück dauert dies lediglich 1 Minute, und die Datensicherung hat den weiteren Vorteil, dass dabei das Transaktionsprotokoll der SQL Server-Datenbank geleert wird.
Wenn Sie ein kleineres System besitzen und keine planmäßigen Sicherungen benötigen, können Sie Ihre Systemkonfiguration auch manuell sichern. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Manuelle Sicherung und Wiederherstellung einer Systemkonfiguration.
Achten Sie bei der Sicherung/Wiederherstellung Ihrer Management-Server darauf, dass die SQL Server-Datenbank mit der Systemkonfiguration der Sicherung/Wiederherstellung mit berücksichtigt wird.
Anforderungen an die Verwendung von planmäßiger Sicherung und Wiederherstellung
Microsoft® SQL Server Management Studio, ein auf der Website (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) des Anbieters kostenlos zum Herunterladen angebotenes Tool.
Abgesehen von der Verwaltung von SQL Server und der zugehörigen Datenbanken, beinhaltet das Tool einfach nutzbare Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen. Laden Sie das Tool herunter und installieren Sie es auf Ihrem Management-Server.
