Migrieren des Log-Servers
Version2025r3
SpracheDeutsch
Informationen zur Migration
Bei der Log-Server-Migration werden bestehende Protokolldaten vom Log-Server auf VictoriaLogs oder Ihre Überwachungslösung kopiert. Sie hat keine Auswirkungen auf die Systemkonfigurationsdaten und ist optional.
Wenn Sie vorhandene Protokolle nicht migrieren, verbleiben die Protokollverlaufsdaten auf dem Log-Server und werden entsprechend den Speichereinstellungen automatisch entfernt.
Migrieren Sie den Log-Server
Während das Upgrade läuft:
  • Komponenten, die noch nicht aktualisiert wurden, senden weiterhin Protokolle an den Log-Server.
  • Aktualisierte Komponenten senden Protokolle an Serverprotokolle.
Führen Sie die Migration durch
  1. Gehen Sie auf dem Computer des Log-Servers zu:
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. Ausführen:
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
Ein Konsolenfenster wird kurz geöffnet und dann automatisch geschlossen. Es werden keine Fortschrittsinformationen oder Bestätigungsmeldungen angezeigt.
Das Fehlen von Meldungen ist kein Hinweis auf einen Fehler. Das Migrationstool wird ohne Benutzereingriff ausgeführt.
Nach der Migration
Die vorhandenen Protokolldaten vom Log-Server sind zusammen mit neueren Protokolleinträgen in den Server-Protokollen verfügbar.
Wenn Sie den Log-Server nicht mehr benötigen, können Sie ihn nicht mehr verwenden und die Aufbewahrungseinstellungen zulassen, um alle verbleibenden Daten zu entfernen.
