Verwaltung registrierter Dienste
Version2025r3
SpracheDeutsch
Zeitweise gibt es Server und/oder Dienste, die mit dem System kommunizieren sollten, auch wenn sie nicht direkt Teil des System sind. Einige, aber nicht alle, Dienste können sich automatisch selbst im System registrieren. Event Server kann automatisch registriert werden.
Registrierte Dienste werden automatisch in der Liste registrierter Dienste angezeigt.
Sie können Server/Dienste als registrierte Dienste im Management Client manuell festlegen.
Registrierte Dienste hinzufügen und bearbeiten
  1. Im Fenster Registrierte Dienste hinzufügen/entfernen, klicken Sie je nach Bedarf auf Hinzufügen oder Bearbeiten.
  2. Im Fenster Registrierten Dienst hinzufügen oder Registrierten Dienst bearbeiten (je nach vorheriger Auswahl), können Sie Einstellungen festlegen oder bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf OK.
Netzwerkkonfiguration verwalten
In den Netzwerkkonfigurationseinstellungen können Sie die LAN- und WAN-Adressen des Management-Servers bestimmen und so eine Kommunikation zwischen Management-Server und vertrauten Servern ermöglichen.
  1. Im Fenster Registrierte Dienste hinzufügen/entfernen, klicken Sie auf Netzwerk.
  2. Geben Sie die LAN- und/oder WAN-IP-Adresse des Management-Servers an.
    Wenn alle beteiligten Server (Management-Server und vertraute Server) sich in Ihrem lokalen Netzwerk befinden, können Sie einfach die LAN-Adresse angeben. Wenn ein oder mehrere beteiligte Server über eine Internetverbindung auf das System zugreifen, müssen Sie außerdem die WAN-Adresse angeben.
    Das Netzwerkkonfigurationsfenster, wo die LAN- oder WAN-IP-Adresse des Management Servers angegeben ist.
Eigenschaften registrierter Dienste
Im Fenster Registrierten Dienst hinzufügen oder Registrierten Dienst bearbeiten, legen Sie folgendes fest:
Komponente
Voraussetzung
Typ
Vorgefülltes Feld.
Name
Name des registrierten Dienstes. Der Name wird nur zu Anzeigezwecken im Management Client verwendet.
URLs
Klicken Sie auf Hinzufügen, um die IP-Adresse oder den Hostnamen des registrierten Dienstes hinzuzufügen. Wenn ein Hostname als Teil einer URL angegeben wird, muss der Host vorhanden und auf dem Netzwerk verfügbar sein. URLs müssen mit http:// oder https:// anfangen und dürfen folgende Zeichen nicht enthalten: < > & ' " * ? | [ ].
Beispiel für ein typisches URL-Format: http://ipaddress:port/directory (wobei Port und Verzeichnis optional sind). Sie können bei Bedarf mehr als eine URL hinzufügen.
Vertrauenswürdig
Wählen Sie diese Option aus, wenn der registrierte Dienst absolut vertrauenswürdig ist (dies ist oft der Fall, doch die Option bietet Ihnen die Flexibilität, den registrierten Dienst hinzuzufügen und ihn dann als vertrauenswürdig zu markieren, indem Sie ihn später bearbeiten).
Durch das Ändern des Status der Vertrauenswürdigkeit wird auch der Status anderer registrierter Dienste geändert, die eine oder mehrere URLs mit dem relevanten registrierten Dienst gemeinsam haben.
Beschreibung
Beschreibung des registrierten Dienstes. Die Beschreibung wird nur zu Anzeigezwecken im Management Client verwendet.
Erweitert
Ein „erweiterter“ Dienst verfügt er über besondere URI-Schemata (z. B. HTTP, HTTPS, TCP oder UDP), die für jede Host-Adresse, die Sie definieren, eingerichtet werden müssen. Daher hat eine Hostadresse mehrere Endpunkte, die jeweils über ein eigenes Schema, eine eigene Hostadresse und einen eigenen IP-Port für dieses Schema verfügen.
