Installieren von XProtect VMS mit nicht standardmäßigen Ports
Eine Installation von XProtect VMS erfordert bestimmte Ports. Insbesondere der Management-Server und API Gateway werden im IIS ausgeführt, und bestimmte Ports müssen verfügbar sein. Dieses Thema beschreibt die Installation von XProtect VMS und die Verwendung von nicht standardmäßigen Ports auf dem IIS. Dies gilt auch, wenn nur das API Gateway installiert wird.
Eine Übersicht über alle Ports, die das VMS verwendet, finden Sie unter Vom System verwendete Ports.
Wenn IIS noch nicht auf dem System installiert ist, installiert der XProtect VMS-Installer das IIS und verwendet die Standard-Website mit Standard-Ports.
Um die Verwendung des XProtect-Standards zu vermeiden, installieren Sie zuerst den IIS. Fügen Sie optional eine neue Website hinzu oder fahren Sie mit der Standard-Website fort.
Fügen Sie eine Bindung für HTTPS hinzu, falls sie noch nicht vorhanden ist, und wählen Sie ein gültiges Zertifikat auf dem Computer aus. (Sie müssen es während der Installation von XProtect auswählen).
Ändern Sie die Portnummern der HTTP und HTTPS-Bindungen auf verfügbare Ports Ihrer Wahl.
Führen Sie das XProtect-Installationsprogramm aus und wählen Sie eine benutzerdefinierte Installation.
Während der Installation erscheint die Seite eine Website auswählen auf IIS zur Verwendung mit Ihrem XProtect-System, wenn mehr als eine Website verfügbar ist. Sie müssen auswählen, welche Website Sie mit Ihrem XProtect System verwenden wollen. Das Installationsprogramm verwendet die geänderten Portnummern.
