Installationsmethode
Version2025r3
SpracheDeutsch
Im Installationsassistenten müssen Sie festlegen, welche Installationsmethode Sie verwenden. Sie müssen Ihre Auswahl auf den Anforderungen Ihrer Organisation basieren, aber wahrscheinlich haben Sie die Methode bereits gewählt, als Sie das System kauften.
Optionen
Beschreibung
Einzelcomputer
Installiert alle Server- und Clientkomponenten sowie SQL Server auf dem aktuellen Computer.
Nach Abschluss der Installation haben Sie die Möglichkeit, das System mithilfe eines Assistenten zu konfigurieren. Wenn Sie der Fortsetzung zustimmen, durchsucht der Aufzeichnungsserver Ihr Netzwerk nach Hardware, und Sie können auswählen, welche Hardwaregeräte Sie zu Ihrem System hinzufügen möchten. Die maximale Anzahl von Hardwaregeräten, die im Konfigurationsassistenten hinzugefügt werden können, hängt von Ihrer Basislizenz ab. Die Kameraansichten sind außerdem in Ansichten vorkonfiguriert, und eine Standard-Anwenderrolle wird erstellt. Nach der Installation öffnet sich XProtect Smart Client, und das System ist einsatzbereit.
Benutzerdefiniert
Der Managementserver wird immer von der Liste der Systemkomponenten ausgewählt und wird stets installiert; Sie können jedoch frei auswählen, was auf dem aktuellen Computer zusätzlich zu den übrigen Server- und Client-Komponenten noch installiert werden soll.
Standardmäßig ist der Aufzeichnungsserver auf der Liste der Komponenten nicht ausgewählt, dies können Sie jedoch ändern. Sie können die nicht ausgewählten Komponenten anschließend auf anderen Computern installieren.
Einzelne Computer-Installation
Beispiel einer Einzelcomputer-Installation.
Normalerweise besteht ein System aus folgenden Systemkomponenten:
  1. Active Directory
  2. Geräte
  3. Server mit SQL Server
  4. Event Server
  5. Log-Server
  6. XProtect Smart Client
  7. Management Client
  8. Managementserver
  9. Aufzeichnungsserver
  10. Failover-Aufzeichnungsserver
  11. XProtect Mobile-Server
  12. XProtect Web Client
  13. XProtect Mobile Client
  14. XProtect Smart Client mit XProtect Smart Wall
Benutzerdefinierte Installation - Beispiel für verteilte Systemkomponenten
Beispiel für eine benutzerdefinierte Installation mit verteilten Systemkomponenten.
