Unterstützung für Fischaugen-Linse aktivieren und deaktivieren
Version2025r3
SpracheDeutsch
Die Unterstützung für Fischaugen-Linsen ist standardmäßig deaktiviert.
  1. Wählen Sie im Bereich Standort-Navigation Geräte aus, und wählen Sie dann Kameras aus.
  2. Wählen Sie im Bereich Übersicht die zugehörige PTZ-Kamera aus.
  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der Registerkarte Fischaugenobjektiv das Kontrollkästchen Unterstützung für Fischaugenobjektiv aktivieren.
Einstellungen für Fischaugen-Linse bestimmen
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Fischaugenobjektiv den Objektivtyp aus.
  2. Die physische Position/Ausrichtung der Kamera können Sie in der Liste Kameraposition/Kameraausrichtung bestimmen.
  3. Wählen Sie eine Registered Panomorph Lens (RPL)-Nummer aus der Liste der ImmerVision Enables® Panomorph-RPL-Nummern.
    Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße Identifikation und Konfiguration der Linse, die mit der Kamera verwendet wird. Sie finden normalerweise die RPL-Nummer auf der Linse selbst oder auf der Box mit der sie geliefert wurde. Einzelheiten zu ImmerVision, Panomorph-Objektiven und RPLs siehe die Website von Immervision (https://www.immervisionenables.com/).
    Wenn Sie das Objektivorofil Allgemeine Entzerrung auswählen, denken Sie daran, das gewünschte Sichtfeld zu konfigurieren.
