Smart Map konfigurieren mit Milestone Federated Architecture
Version2025r3
SpracheDeutsch
Wenn Sie in einer Milestone Federated Architecture Smart Map verwenden, erscheinen alle Geräte von den verbundenen Standorten auf der Smart Map. Folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um Smart Map in einer föderalen Architektur einzurichten.
Anmerkung
Allgemeine Informationen über Milestone Federated Architecture finden Sie unter Konfigurieren von Milestone Federated Architecture.
  1. Bevor Sie den Hauptstandort mit den untergeordneten Standorten verbinden, vergewissern Sie sich, dass die geografischen Koordinaten aller Geräte an allen Standorten angegeben wurden. Die geografischen Koordinaten werden automatisch hinzugefügt, wenn ein Gerät auf der Smart Map in XProtect Smart Client positioniert wird. Sie können sie in Management Client in den Geräteeigenschaften jedoch auch von Hand hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Definition der Geräteposition und der Kamerablickrichtung, des Sichtfeldes und der Tiefe (Smart Map).
  2. Sie müssen die Smart Client-Anwender als Windows-Benutzer am übergeordneten Standort und an allen föderalen Standorten festlegen. Zumindest am Hauptstandort müssen die Windows-Benutzer über die Berechtigung zur Bearbeitung von Smart Maps verfügen. So können die Benutzer die Smart Map für den Hauptstandort und für alle untergeordneten Standorte bearbeiten. Als Nächstes müssen Sie festlegen, ob die Windows-Benutzer an den untergeordneten Standorten die Berechtigung zum Bearbeiten von Smart Maps benötigen. In Management Client erstellen Sie zuerst die Windows-Benutzer unter Rollen, und dann aktivieren Sie Smart Map-Bearbeitung. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Smart Map-Bearbeitung.
  3. Fügen Sie am Hauptstandort die untergeordneten Standorte als Windows-Benutzer zu einer Rolle mit Administratorberechtigungen hinzu. Wenn Sie den Objekttyp angeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Computer.
  4. An jedem der Unterstandorte müssen Sie den Hauptstandort als Windows-Benutzer derselben Administratorrolle hinzufügen, die am Hauptstandort verwendet wird. Wenn Sie den Objekttyp angeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Computer.
  5. Stellen Sie sicher, dass Sie am Hauptstandort das Fenster der Hierarchie der föderalen Standorte sehen können. Gehen Sie in Management Client auf Ansicht und wählen Sie Hierarchie der föderalen Standorte aus. Fügen Sie jeden der untergeordneten Standorte zum übergeordneten Standort hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Standorts zur Hierarchie.
  6. Nun können Sie testen, ob Milestone Federated Architecture in XProtect Smart Client funktioniert. Melden Sie sich am Hauptstandort als Administrator oder Bediener an und öffnen Sie eine Ansicht, die die Smart Map enthält. Wenn die Einrichtung korrekt erfolgt ist, erscheinen alle Geräte vom Hauptstandort und von den untergeordneten Standorten auf der Smart Map. Wenn Sie sich bei einem der untergeordneten Standorte anmelden, sehen Sie nur die Geräte von diesem Standort und von dessen untergeordneten Standorten.
Anmerkung
Um Geräte auf einer Smart Map zu bearbeiten, z. B. die Kameraposition und den Kamerawinkel, benötigen die Benutzer die Berechtigung, Geräte zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Bearbeitung von Geräten auf einer der Smart Map.
