Aktivieren Sie die Bearbeitung von Geräten auf einer der Smart Map
Version2025r3
SpracheDeutsch
Sie müssen die Bearbeitung von Geräten für jede Rolle aktivieren, um z.B.:
  • Ein Eingabegerät oder ein Mikrofon aus einer Smart Map zu positionieren
  • Das Sichtfeld einer Kamera auf einer Smart Map einzustellen
Den Bedienern kann gestattet werden, die folgenden Gerätetypen auf Smart Maps zu bearbeiten:
  • Kameras
  • Eingabegeräte
  • Mikrofone
  • Lautsprecher
Voraussetzungen
Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass die Bearbeitung von Smart Maps aktiviert ist (siehe Aktivieren der Smart Map-Bearbeitung). Überprüfen Sie dafür das Smart Client-Profil, mit dem die Rolle des Anwenders verbunden ist.
Schritte:
  1. Erweitern Sie den Knoten Sicherheit > Rollen.
  2. Wählen Sie im Fenster Rollen die Rolle aus, mit der Ihr Anwender verbunden ist.
  3. Um der Rolle Bearbeitungsrechte zu erteilen:
    • Wählen Sie die Registerkarte Allgemeine Sicherheit aus, und wählen Sie im Bereich Einstellungen für Rollen den Gerätetyp aus (z.B. Kameras oder Eingabe)
    • Wählen Sie in der Spalte Zulassen das Kontrollkästchen Vollständige Kontrolle oder Bearbeiten aus
  4. Speichern Sie die Änderungen.
Anmerkung
Um die Bearbeitung einzelner Geräte zu aktivieren, gehen Sie auf die Registerkarte Gerät und wählen Sie das jeweilige Gerät aus.
