Registerkarte „Client“ (Geräte)
Version2025r3
SpracheDeutsch
Die folgenden Geräte besitzen eine Registerkarte Client:
  • Kameras
Auf der Registerkarte Client können Sie bestimmen, welche anderen Geräte angezeigt und gehört werden, wenn Sie eine Kamera im XProtect Smart Client verwenden.
Die zugehörigeb Geräte zeichnen auf, wann die Kamera aufzeichnet, siehe Aktivieren der Aufzeichnung auf zugehörigen Geräten.
Sie können außerdem Live-Multicast auf der Kamera aktivieren. Es bedeutet, dass die Kamera Live-Streams über den Aufzeichnungsserver an die Clients multicastet.
Anmerkung
Multicast-Streams werden nicht verschlüsselt, selbst wenn der Aufzeichnungsserver eine Verschlüsselung verwendet.
Übersicht über die Registerkarte „Client“ für ein ausgewähltes Gerät.
Eigenschaften der Registerkarte „Client“
Name
Beschreibung
Zugehöriges Mikrofon:
Legen Sie fest, von welchem Mikrofon an der Kamera XProtect Smart Client-Benutzer standardmäßig Audio empfangen. Der XProtect Smart Client-Benutzer kann ggf. manuell wählen, über ein anderes Mikrofon zuzuhören.
Geben Sie das Mikrofon an, das zur Push-Videokamera gehört, mit der Video mit Ton gestreamt werden soll.
Die zugehörigen Mikrofone zeichnen auf, wenn die Kamera aufzeichnet.
Zugehöriger Lautsprecher:
Legen Sie fest, über welche Lautsprecher an der Kamera XProtect Smart Client-Benutzer standardmäßig sprechen. Der XProtect Smart Client-Benutzer kann bei Bedarf manuell einen anderen Lautsprecher auswählen.
Die zugehörigen Lautsprecher zeichnen auf, wenn die Kamera aufzeichnet.
Zugehörige Metadaten:
Legen Sie ein oder mehrere Metadatengeräte an der Kamera fest, von welchem XProtect Smart Client-Benutzer Metadaten empfangen werden können.
Zugehörige Metadatengeräte zeichnen auf, wenn die Kamera aufzeichnet.
Verknüpfung
Definieren Sie Tastenkombinationen zu den Kameras, um die Kameraauswahl für die XProtect Smart Client-Benutzer zu erleichtern.
  • Erstellen Sie jede Tastenkombination so, dass sie die Kamera eindeutig identifiziert.
  • Die Kamera Kurzwahlnummer darf nicht länger als vier Ziffern sein.
Live Multicast
Ihr System unterstützt Multicast von Live-Streams vom Aufzeichnungsserver zum XProtect Smart Client. Zum Aktivieren von Multicast für Live-Streams von der Kamera, wählen Sie bitte das Kontrollkästchen aus.
Anmerkung
Live-Multicasting funktioniert nur in dem Stream, den Sie auf der Registerkarte Streams als Standardstream für die Kamera angegeben haben.
Außerdem müssen Sie Multicasting für den Aufzeichnungsserver konfigurieren. Siehe Aktivieren Sie Multicasting für den Aufzeichnungsserver.
Anmerkung
