Ändern des Hostnamens des Management-Server-Computers
Wenn der Management Server mit seinem voll qualifizierten Domänennamen (FQDN) oder seinem Hostnamen adressiert wird, hat eine Änderung des Hostnamens des Computers Auswirkungen innerhalb von XProtect, die zu berücksichtigen und zu behandeln sind.
Wichtig
Im Allgemeinen ist eine Änderung des Hostnamens eines Management-Servers aufgrund der hinterher ggf. erforderlichen Bereinigungsmaßnahmen sorgfältig zu planen.
In den folgenden Themen erhalten Sie einen Überblick über einige der Auswirkungen, wenn der Hostname geändert wird.
Die Gültigkeit der Zertifikate
Verlust der Eigenschaften von Kundendaten für registrierte Dienste
In Milestone Customer Dashboard erscheint der Host unverändert
Wenn sich der Hostname ändert, kann dies dazu führen, dass sich die SQL Server-Adresse ändert.
Der Hostname ändert sich in einen Milestone Federated Architecture
