Die Gültigkeit der Zertifikate
Version2025r3
SpracheDeutsch
Zertifikate werden zum Verschlüsseln der Kommunikation zwischen den Diensten verwendet, und die Zertifikate werden auf allen Computern installiert, auf denen einer oder mehrere der XProtect-Dienste läuft.
Je nachdem, wie die Zertifikate erstellt werden, können sich diese auf den Computer beziehen, auf dem sie installiert sind, und sie sind nur so lange gültig, wie der Computername unverändert bleibt.
Weitere Angaben dazu, wie Zertifikate erstellt werden, finden Sie unter About certificates.About certificates
Wenn der Name eines Computers geändert wird, können die verwendeten Zertifikate ungültig werden, und der XProtect kann nicht gestartet werden. Um das System wieder lauffähig zu machen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  • Erstellen Sie neue Zertifikate und installieren Sie sie erneut auf allen Computern in der Umgebung.
  • Wenden Sie die neuen Zertifikate mithilfe von Server Configurator auf jedem der Computer an, damit die Verschlüsselung mit den neuen Zertifikaten erfolgt.
Hierdurch wird die Registrierung der neuen Zertifikate ausgelöst, und das System ist wieder einsatzfähig.
