Virtuelle servere
Du kan køre alle systemkomponenter på virtualiserede Windows®-servere, f.eks. VMware® og Microsoft® Hyper-V®.
Virtualisering foretrækkes ofte for bedre at kunne udnytte hardwareressourcer. Normalt vil virtuelle servere, der kører på hardware-værtsserveren, ikke indlæse den virtuelle server i nævneværdigt omfang og ofte ikke samtidig. Optagelsesservere optager imidlertid alle kameraer og videostreams. Dette belaster CPU, hukommelsen, netværket og storagesystemet kraftigt. Så når det køres på en virtuel server, forsvinder den normale gevinst ved virtualisering i høj grad, da den i mange tilfælde bruger alle tilgængelige ressourcer.
Hvis den køres i et virtuelt miljø, er det vigtigt, at hardwareværten har den samme mængde fysisk hukommelse, som er allokeret til de virtuelle servere, og at den virtuelle server, der kører optagelsesserveren, er allokeret nok CPU og hukommelse - hvilket den ikke som standard er. Optagelsesserveren har typisk brug for 2-4 GB afhængigt af konfigurationen. En anden flaskehals er tildeling af netværkskort og harddiskydelse. Overvej at tildele et fysisk netværkskort på værtsserveren for den virtuelle server, der kører optagelsesserveren. Dette gør det nemmere at sikre, at netværkskortet ikke bliver overbelastet med trafik til andre virtuelle servere. Hvis netværkskortet bruges til flere virtuelle servere, kan netværkstrafikken resultere i, at optagelsesserveren ikke henter og optager det konfigurerede antal billeder.
