Transaktionsdefinitioner (transaktionsnode)
Den følgende tabel beskriver egenskaberne for de definitioner, der skal bruges til transaktionskilderne.
For yderligere oplysninger om at oprette og tilføje transaktionsdefinitioner, se Konfiguration af transaktioner.Konfiguration af transaktioner
Transaktionsdefinitioner (egenskaber)
Navn | Beskrivelse |
Navn | Indtast et navn. |
Kodning | Vælg det tegnsæt, der bruges af transaktionskilden, for eksempel kasseapparatet. Dette hjælper med at XProtect Transact konvertere transaktionsdata til forståelig tekst, som du kan arbejde med, når du konfigurerer definitionen. Hvis du vælger den forkerte kodning, kan dataene blive vist som nonsense-tekst. |
Start indsamling af data | Indsaml transaktionsdata fra den forbundne transaktionskilde. Du kan bruge dataene til at konfigurere en transaktionsdefinition. Vent til mindst en, men helst flere, transaktioner er fuldført. |
Stop indsamling af data | Når du har indsamlet tilstrækkelige data til at konfigurere definitionen, skal du klikke på denne knap. |
Indlæs fra fil | Hvis du vil importere data fra en allerede eksisterende fil, skal du klikke på denne knap. Typisk er dette en fil, som du tidligere har oprettet i filformatet .capture. Det kan være andre filformater. Det, der er vigtigt her, er, at kodningen af importfilen svarer til den kodning, der er valgt for den aktuelle definition. |
Gem i fil | Hvis du vil gemme de indsamlede rådata i en fil, skal du klikke på denne knap. Du kan genbruge den senere. |
Matchtype | Vælg den match-type, der skal bruges til at søge efter start- og stop-mønsteret i de indsamlede rådata:
Rå data | Transaktionsdatastrenge fra den tilknyttede transaktionskilde vises i dette afsnit. |
Startmønster | Angiv et startmønster for at angive, hvor en transaktion begynder. Horisontale linjer indsættes i feltet Forhåndsvisning for at vise, hvor transaktionen starter og slutter, og vil hjælpe med at holde individuelle transaktioner adskilt. |
Stopmønster | Angiv et stopmønster for at angive, hvor en transaktion slutter. Et stopmønster er ikke obligatorisk, men er nyttigt, hvis de modtagne data indeholder irrelevante oplysninger, såsom oplysninger om åbningstider eller specialtilbud, mellem faktiske transaktioner. Hvis du ikke angiver et stopmønster, så er slutningen på kvitteringen defineret som, hvor den næste kvittering starter. Starten bestemmes af, hvad der indtastes i feltet Startmønster. |
Tilføj filter | Brug knappen Tilføj filtre til at pege på de tegn, du vil udelades i XProtect Smart Client eller erstattes af andre tegn eller et linjeskift. Det er nyttigt at erstatte tegn, når transaktionskildestrengen indeholder kontroltegn, der ikke skal udskrives. Det er nødvendigt at tilføje linjeskift for at få kvitteringer til at ligne XProtect Smart Client de oprindelige kvitteringer. |
Filtertekst | Viser de tegn, der aktuelt er valgt i sektionen Rå data. Hvis du er opmærksom på tegn, som du ønsker at udelade eller erstatte, men som ikke forekommer i den indsamlede rådatastreng, kan du indtaste tegnene manuelt i feltet Tegn. Hvis tegnet er et kontroltegn, skal du indtaste dets hexadecimale byteværdi. Brug dette format til byteværdien: {XX} og {XX, XX,...}, hvis et tegn består af flere bytes. |
Handling | For hvert filter, du tilføjer, skal du angive, hvordan de tegn, du har valgt, håndteres:
Erstatning | Indtast den tekst, der skal erstatte de valgte tegn. Kun relevant, hvis du har valgt handlingen Erstat. |
Fjern styretegn, der ikke er definerede som filtertekst | Fjern tegn, der ikke udskrives, og som ikke allerede er blevet fjernet efter tilføjelsen af filtre. I sektionen Rådata og Forhåndsvisning kan du se, hvordan transaktionsdatastrenge ændres, når du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling. |
Forhåndsvisning | Brug sektionen Forhåndsvisning til at bekræfte, at du har identificeret og filtreret uønskede tegn væk. Det output, du ser her, ligner, hvordan kvitteringen fra den virkelige verden ser ud i XProtect Smart Client. |
