Test analysehændelse (egenskaber)
Version2025r3
SprogDansk
Når du tester kravene til en analysehændelse, åbnes et vindue, som kontrollerer fire betingelser og giver mulige fejlbeskrivelser og løsninger.
Betingelse
Beskrivelse
Fejlmeddelelser og løsninger
Ændringer gemt
Hvis hændelsen er ny, bliver den så gemt? Eller hvis der er ændringer til hændelsesnavnet, bliver disse ændringer gemt?
Gem ændringer, før du tester analysehændelsen. Løsning/forklaring: Gem ændringer.
Analysehændelser aktiveret
Er funktionen Analysehændelse aktiveret?
Analysehændelser er ikke blevet aktiveret. Løsning/forklaring: Aktiver funktionen Analysehændelser. Det gør du ved at klikke på Værktøjer > Indstillinger > Analysehændelser og markere afkrydsningsfeltet Aktiveret.
Adresse tilladt
Er IP-adressen/værtsnavnet for den maskine, der sender hændelsen/hændelserne, tilladt (angivet på adresselisten for analysehændelser)?
Det lokale værtsnavn skal tilføjes som en tilladt adresse for Analytics Event-tjenesten. Løsning/forklaring: Føj din maskine til adresselisten for analysehændelser med tilladte IP-adresser eller værtsnavne.
Kunne ikke finde det lokale værtsnavn. Løsning/forklaring: IP-adressen eller værtsnavnet for computeren blev ikke fundet eller er ugyldigt.
Send analysehændelse
Lykkedes det at sende en testhændelse til hændelsesserveren?
Se tabellen herunder.
Hvert trin er markeret med enten mislykkedes: Test_Analytics_Event_properties.png eller lykkedes: Test_Analytics_Event_properties_1.png.
Fejlmeddelelser og løsninger for betingelsen Send analysehændelse:
Fejlbesked
Løsning
Hændelsesserver ikke fundet
Kan ikke finde hændelsesserveren på listen over registrerede tjenester.
Kunne ikke oprette forbindelse til hændelsesserveren
Kan ikke oprette forbindelse til hændelsesserveren på den angivne port. Fejlen opstår sandsynligvis på grund af netværksproblemer, eller fordi Event Server tjenesten er stoppet.
Kunne ikke sende analysehændelse
Forbindelsen til hændelsesserveren er etableret, men hændelsen kan ikke sendes. Fejlen opstår sandsynligvis på grund af netværksproblemer, for eksempel en timeout.
Kunne ikke modtage svar fra hændelsesserver
Hændelsen er blevet sendt til hændelsesserveren, men der er ikke modtaget noget svar. Fejlen opstår sandsynligvis på grund af netværksproblemer eller en port, der er optaget.
Se hændelsesserver-logfilen, der typisk er placeret på ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\Logs\.
Analysehændelse ikke kendt af hændelsesserver
Tjenesten Event Server kender ikke hændelsen. Fejlen opstår sandsynligvis, fordi hændelsen eller ændringerne til hændelsen ikke er blevet gemt.
Ugyldig analysehændelse modtaget af hændelsesserver
Hændelsesformatet er ikke korrekt.
Afsender ikke godkendt af hændelsesserver
Sandsynligvis er din maskine ikke på listen over tilladte IP-adresser eller værtsnavne.
Intern fejl i hændelsesserver
Fejl på hændelsesserver.
Ugyldigt svar modtaget fra hændelsesserver
Svaret er ugyldigt. Porten er muligvis optaget, eller der er netværksproblemer.
Ukendt svar fra hændelsesserver
Svaret er gyldigt, men ikke forstået. Fejlen opstår muligvis på grund af netværksproblemer, eller porten er optaget.
Uventet fejl
Kontakt venligst Milestone support for at få hjælp.
