Handlinger og stop-handlinger
Last Updated: 16 minute read
Version2025r3
SprogDansk
Der er et sæt handlinger og stop-handlinger tilgængelige for regeloprettelse i guiden Administrer regel. Du kan have flere handlinger tilgængelige, hvis din systeminstallation bruger XProtect udvidelser eller leverandørspecifikke plug-ins. Oplysninger om stop-handlinger er angivet for hver type handling, hvis det er relevant.
Guiden Administrer regel
Handling
Beskrivelse
Start optagelse på <enheder>
Start optagelse og lagring af data i databasen fra de valgte enheder.
Når du vælger denne type handling, bliver du bedt om at angive følgende i guiden Administrer regel:
Hvornår optagelsen skal starte. Dette sker enten med det samme eller et antal sekunder før den udløsende hændelse/begyndelsen af det udløsende tidsinterval, og på hvilke enheder handlingen skal finde sted.
Denne type handling kræver, at du har aktiveret optagelse på de enheder, som handlingen er knyttet til. Du kan kun gemme data fra før en hændelse eller et tidsinterval, hvis du har aktiveret præ-buffering for de relevante enheder. Du aktiverer optagelse og angiver forudindstillinger for buffering for en enhed på fanen Optag.
Stop-handling påkrævet: Denne type handling kræver en eller flere stop-handlinger. I et af følgende trin bliver du automatisk bedt om at angive handlingen stop: Stop optagelse.
Uden denne stop-handling ville optagelsen potentielt fortsætte på ubestemt tid. Du har også mulighed for at angive yderligere stop-handlinger.
Start feed på <enheder>
Start datafeed fra enheder til systemet. Når feedet fra en enhed bliver startet, overføres data fra enheden til systemet. I så fald kan du, afhængigt af datatypen, se og optage.
Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at angive, på hvilke enheder feeds skal startes. Dit system har en standardregel, som sikrer, at feeds altid bliver startet på alle kameraer.
Stop-handling påkrævet: Denne type handling kræver en eller flere stop-handlinger. I et af følgende trin bliver du automatisk bedt om at angive handlingen stop: Stop feed.
Du kan også angive yderligere stop-handlinger.
Brug af den obligatoriske stop-handling Stop feed for at stoppe feedet fra en enhed betyder, at data ikke længere overføres fra enheden til systemet, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at se og optage video live. En enhed, hvorpå du har stoppet feedet, kan dog stadig kommunikere med optagelsesserveren, og du kan starte feedet igen automatisk gennem en regel, i modsætning til når du manuelt har deaktiveret enheden.
Vigtigt
Denne type handling giver adgang til valgte enheders datafeeds, men den garanterer ikke, at data optages, da du skal angive optagelsesindstillinger separat.
Indstil <Smart Wall> til <forudindstilling>
Vælger den XProtect Smart Wall valgte forudindstilling. Angiv forudindstillingen på fanen Smart WallForudindstillinger.
Ingen obligatorisk stop-handling: Denne type handling kræver ikke en stop-handling.Du kan angive valgfrie stop-handlinger, der skal udføres på en hændelse eller efter et stykke tid.
Indstil <Smart Wall> <skærm> til at vise <kameraer>
Indstiller en bestemt XProtect Smart Wall skærm til at vise live video fra de valgte kameraer på dette system eller ethvert underordnet system, som er konfigureret i Milestone Federated Architecture.
Indstil <Smart Wall> <skærm> til at vise tekst <beskeder>
Indstiller en bestemt XProtect Smart Wall skærm til at vise en brugerdefineret tekstbesked på op til 200 tegn.
Fjern <kameraer> fra <Smart Wallskærm > <skærm>
Stop visning af video fra et bestemt kamera.
Indstil live billedhastighed på <enheder>
Indstiller en særlig billedhastighed, der skal bruges, når systemet viser live video fra de valgte kameraer, som erstatter kameraernes standard-billedhastighed. Angiv dette på fanen Indstillinger.
Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at angive, hvilken billedhastighed du vil definere, og på hvilke enheder. Kontroller altid, at den billedhastighed, du angiver, er tilgængelig på de relevante kameraer.
Stop-handling påkrævet: Denne type handling kræver en eller flere stop-handlinger. I et af følgende trin bliver du automatisk bedt om at angive handlingen stop: Gendan standard-billedhastighed for live-video.
Uden denne stop-handling ville standardbilledhastigheden potentielt aldrig blive gendannet. Du har også mulighed for at angive yderligere stop-handlinger.
Indstil billedhastighed for optagelser på <enheder>
Indstiller en særlig billedhastighed, der skal bruges, når systemet gemmer optaget video fra de valgte kameraer i databasen i stedet for kameraernes standard-billedhastighed ved optagelse.
Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at angive, hvilken billedhastighed for optagelsen du vil definere, og på hvilke kameraer.
Du kan kun angive en optagelsesbilledhastighed for JPEG, som er et videocodec, hvormed hvert billede komprimeres separat til et JPEG-billede. Denne type handling kræver også, at du har aktiveret optagelse på de kameraer, som handlingen er knyttet til. Du aktiverer optagelse for et kamera på fanen Optag. Den maksimale billedhastighed, du kan angive, afhænger af de relevante kameratyper og af deres valgte billedopløsning.
Stop-handling påkrævet: Denne type handling kræver en eller flere stop-handlinger. I et af følgende trin bliver du automatisk bedt om at angive handlingen stop: Gendan standardbilledhastighed for optagelse.
Uden denne stop-handling ville standardbilledhastigheden for optagelser potentielt aldrig blive gendannet. Du har også mulighed for at angive yderligere stop-handlinger.
Sæt optagelsesbilledhastigheden til alle billeder for MPEG-4/H.264/H.265 på <enheder>
Indstiller billedhastigheden til at optage alle billeder, når systemet gemmer optaget video fra de valgte kameraer i databasen i stedet for kun keyframes. Aktiver kun funktionen for optagelseskeyframes på fanen Optag.
Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at vælge, hvilke enheder handlingen skal gælde for.
Du kan kun aktivere keyframe-optagelse for MPEG-4/H.264/H.265. Denne type handling kræver også, at du har aktiveret optagelse på de kameraer, som handlingen er knyttet til. Du aktiverer optagelse for et kamera på fanen Optag.
Stop-handling påkrævet: Denne type handling kræver en eller flere stop-handlinger. I et af de følgende trin bliver du automatisk bedt om at angive stop-handlingen:
Gendan standardbilledhastigheden for optagelser af keyframes for MPEG-4/H.264/H.265
Uden denne stop-handling ville standardindstillingen potentielt aldrig blive gendannet. Du har også mulighed for at angive yderligere stop-handlinger.
Start patruljering på <enhed> ved at bruge <profil> med PTZ-prioritet <prioritet>
Begynder PTZ-patruljering ifølge en bestemt patruljeringsprofil for et bestemt PTZ-kamera med en bestemt prioritet. Dette er en nøjagtig definition af, hvordan patruljering skal udføres, herunder sekvensen af forudindstillinger, indstillinger for timing osv.
Hvis du har opgraderet dit system fra en ældre version af systemet, er de gamle værdier (Meget lav, Lav, Medium, Høj og Meget høj) blevet oversat som følger:
  • Meget lav = 1000
  • Lav = 2000
  • Medium = 3000
  • Høj = 4000
  • Meget høj = 5000
Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at vælge en patruljeringsprofil. Du kan kun vælge en patruljeringsprofil på en enhed, og du kan ikke vælge flere patruljeringsprofiler.
Bemærk
Denne type handling kræver, at de enheder, som handlingen er knyttet til, er PTZ-enheder.
Bemærk
Du skal definere mindst en patruljeringsprofil for enheden/enhederne. Du definerer patruljeringsprofiler for et PTZ-kamera på fanen Patruljering.
Stop patruljering
Uden denne stop-aktion ville patruljering potentielt aldrig stoppe. Du kan også angive yderligere stop-handlinger.
Afbryd midlertidigt patruljering på <enheder>
Afbryder PTZ-patruljering midlertidigt. Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at angive de enheder, hvor patruljeringen skal afbrydes midlertidigt.
Bemærk
Bemærk
Stop-handling påkrævet: Denne type handling kræver en eller flere stop-handlinger. I et af følgende trin bliver du automatisk bedt om at angive handlingen stop: Genoptag patruljering
Uden denne stop-handling ville patruljering potentielt afbrydes på ubestemt tid. Du har også mulighed for at angive yderligere stop-handlinger.
Flyt <enhed> til <forudindstilling> position med PTZ-prioritet <prioritet>
Flytter et bestemt kamera til en bestemt forudindstillet position - dog altid ifølge prioritet. Når du vælger denne type handling, bliver du bedt om at vælge en forudindstillet position i guiden Administrer regel. Der kan kun vælges en forudindstillet position på et kamera. Det er ikke muligt at vælge flere forudindstillede positioner.
Bemærk
Bemærk
Denne handling kræver, at du har defineret mindst en forudindstillet position for de enheder. Du definerer forudindstillinger for et PTZ-kamera på fanen Forudindstillinger.
Flyt til standard-forudindstilling på <enheder> med PTZ-prioritet <prioritet>
Flytter et eller flere bestemte kameraer til deres respektive standard-forudindstillinger - dog altid ifølge prioritet. Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at vælge, hvilke enheder handlingen skal gælde for.
Bemærk
Bemærk
Indstil enhedsoutput til <tilstand>
Sætter et output på en enhed til en særlig tilstand (aktiveret eller deaktiveret). Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at angive, hvilken tilstand du vil definere, og på hvilke enheder.
Denne type handling kræver, at de enheder, som handlingen er knyttet til, hver har mindst en ekstern output-enhed, som er forbundet til en output-port.
Opret bogmærke på <enhed>
Opretter et bogmærke ved live-streaming eller optagelser fra en valgt enhed. Et bogmærke gør det let at spore en bestemt hændelse eller tidsperiode. Indstillinger for bogmærker styres fra dialogboksen Indstillinger. Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at angive bogmærke-oplysninger og vælge enheder.
Afspil lyd<besked> på <enheder> med <prioritet>
Afspiller en lydbesked på valgte enheder, der er udløst af en hændelse. Enheder er for det meste højttalere eller kameraer.
Denne type handling kræver, at du har uploadet beskeden til systemet på fanen Værktøjer > Indstillinger > Lydbeskeder.
Du kan oprette flere regler til den samme hændelse og sende forskellige beskeder til hver enhed, men altid ifølge prioritet. De prioriteter, der styrer sekvensen, er dem, der er fastsat på reglen og på enheden for en rolle på fanen Tale:
  • Hvis en besked bliver afspillet, og en anden besked med samme prioritet bliver sendt til den samme højttaler, så vil den første besked blive udført, og så vil den anden starte
  • Hvis en besked bliver afspillet og en anden besked med højere prioritet bliver sendt til den samme højttaler, så bliver den første besked afbrudt og den anden starter med det samme
Send besked til <profil>
Sender en besked ved hjælp af en bestemt beskedprofil. Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at vælge en beskedprofil, og hvilke enheder der skal inkluderes billeder fra før alarmen. Du kan kun vælge en beskedprofil, og du kan ikke vælge flere beskedprofiler. En enkelt beskedprofil kan indeholde flere modtagere.
Du kan også oprette flere regler til den samme hændelse og sende forskellige beskeder til hver af beskedprofilerne. Du kan kopiere og genbruge indholdet af regler ved at højreklikke på en regel i listen Regler.
Denne type handling kræver, at du har defineret mindst en beskedprofil. Billeder før alarmen er kun inkluderet, hvis du har aktiveret indstillingen Inkluder billeder for den relevante beskedprofil.
Skriv ny <post i log>
Genererer en post i regellogfilen. Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at angive en tekst til posten i logfilen. Når du angiver logføringsteksten, kan du indsætte variabler, for eksempel $DeviceName$;$EventName$, i logmeddelelsen.
Start plug-in på <enheder>
Starter en eller flere plug-ins. Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at vælge de nødvendige plug-ins, og på hvilke enheder plug-ins skal startes.
Denne type handling kræver, at du har mindst et eller flere plug-ins installeret på dit system.
Stop plug-in på <enheder>
Stopper et eller flere plug-ins. Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at vælge de nødvendige plug-ins, og på hvilke enheder plug-ins skal stoppes.
Anvend de nye indstillinger på <enheder>
Ændrer enhedsindstillinger på en eller flere enheder. Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at vælge relevante enheder, og du kan definere de relevante indstillinger på de enheder, du har angivet.
Bemærk
Hvis du definerer indstillinger for mere end en enhed, kan du kun ændre indstillinger, som er tilgængelige for alle de angivne enheder.
Eksempel: Du angiver, at handlingen skal linkes til enhed 1 og enhed 2. Enhed 1 har indstillingerne A, B og C, og enhed 2 har indstillingerne B, C og D. I så fald kan du kun ændre de indstillinger, der er tilgængelige for begge enheder, nemlig indstilling B og C.
Indstil Matrix til at vise <enheder>
Får video fra de valgte kameraer til at blive vist på en computer, der kan vise Matrix-udløst video, for eksempel en computer, du har installeret XProtect Smart Client.
Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at vælge en Matrix-modtager og en eller flere enheder, hvorfra der skal vises video på den valgte Matrix-modtager.
Med denne type handling kan du kun vælge en enkelt Matrix-modtager ad gangen. Hvis du ønsker at få video fra de valgte enheder vist på mere end en Matrix-modtager, skal du oprette en regel for hver krævet Matrix-modtager eller bruge XProtect Smart Wall funktionen. Ved at højreklikke på en regel i listen Regler kan du kopiere og genbruge indholdet af regler. På denne måde kan du undgå at skulle oprette næsten identiske regler fra bunden.
Bemærk
Som en del af konfigurationen på selve Matrix-modtagerne skal brugerne angive portnummer og adgangskode til Matrix-kommunikationen. Kontroller, at brugerne har adgang til disse oplysninger. Brugerne skal typisk også definere IP-adresserne for tilladte værter, hvorfra kommandoer angående visning af Matrix-udløst video accepteres. I så fald skal brugerne også kende IP-adressen på administrationsserveren eller en anvendt router eller firewall.
Send SNMP-trap
Genererer en lille besked, som logfører hændelser på valgte enheder. Teksten i SNMP-traps er auto-genereret og kan ikke tilpasses. Den kan indeholde kildetypen og navnet på den enhed, hvorpå hændelsen skete.
Hent og gem fjernoptagelser fra <enheder>
Henter og gemmer fjernoptagelser fra valgte enheder (som understøtter decentral optagelse) i et angivet tidsrum før og efter den udløsende hændelse.
Denne regel er uafhængig af indstillingen Hent automatisk fjernoptagelser, når forbindelsen er genoprettet.
Hent og gem fjernoptagelser mellem <start- og sluttidspunkt> fra <enheder>
Henter og gemmer fjernoptagelser i et angivet tidsrum fra valgte enheder (som understøtter decentral optagelse).
Aktiver arkivering på <arkiver>
Starter arkivering på et eller flere arkiver. Når du vælger denne type handling, bliver du i guiden Administrer regel bedt om at vælge relevante arkiver.
På <system> udløs <brugerdefineret hændelse>
Mest relevant inden for Milestone Federated Architecture, men du kan også bruge dette i en enkelt opsætning af systemet. Brug reglen til at udløse en brugerdefineret hændelse på et system, normalt et fjernsystem i et fødereret hierarki.
Vis <besked om adgangsanmodning>
Lader dig få beskeder om adgangsanmodninger i et pop op-vindue på XProtect Smart Client skærmen, når kriterierne for de udløsende hændelser er opfyldt. Milestone Anbefaler, at du bruger adgangskontrolhændelser som udløsende hændelser for denne handling, fordi beskeder om adgangsanmodninger typisk er konfigureret til at fungere på relaterede adgangskontrolkommandoer og kameraer.
Denne type handling kræver, at du har mindst et adgangskontrol-plug-in installeret på dit system.
Skift adgangskode på hardwareenheder
Ændrer adgangskoden for valgte hardwareenheder til en tilfældigt genereret adgangskode baseret på adgangskodekravene for den specifikke hardwareenhed. For en liste over understøttede hardware-enheder, se Find hardware.
Bemærk
Denne handling er kun tilgængelig, når du opsætter en regel ved hjælp af regeltypen Udfør en handling på et <tilbagevendende tidspunkt>.
Følgende hændelser er tilgængelige for handlingen:
  • Planlagt ændring af adgangskode startet
  • Planlagt ændring af adgangskode gennemført
  • Planlagt ændring af adgangskode gennemført med fejl
Denne type handling har ikke en stop-handling.
Du kan se status for denne handling i noden Aktuelle opgaver. For yderligere oplysninger, se.Se igangværende opgaver på optagelsesservere.
For at se handlingsresultaterne skal du gå til noden Serverlogfiler på fanen Systemlogfiler.
For yderligere oplysninger, se Systemlogfiler (fane).
