Storage og arkivering
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Når et kamera optager video eller lyd, bliver alle angivne optagelser som standard gemt i det storage, som er defineret for enheden. Hvert storage består af et optagelses-storage, som gemmer optagelser i optagelsesdatabasen Recording. Et storage har ingen standardarkiver, men du kan oprette disse.
For at undgå, at optagelsesdatabasen bliver fuld, kan du oprette yderligere storages (se Tilføj et nyt storage). Du kan også oprette arkiver (se Opret et arkiv i et storage) inden for hvert storage og starte en arkiveringsproces for at lagre data.
Bemærk
Arkivering er den automatiske overførsel af optagelser fra for eksempel et kameras optagelsesdatabase til en anden placering. På denne måde er mængden af optagelser, du kan gemme, ikke begrænset til størrelsen på optagelsesdatabasen. Med arkivering kan du også sikkerhedskopiere dine optagelser til et andet medie.
Du konfigurerer storage og arkivering på hver optagelsesserver.
Så længe du gemmer arkiverede optagelser lokalt eller på tilgængelige netværksdrev, kan du bruge XProtect Smart Client dem til at se dem.
Hvis et diskdrev går i stykker, og optagelses-storaget ikke er tilgængeligt, bliver den vandrette bjælke rød. Det er stadig muligt at se live video i XProtect Smart Client, men optagelse og arkivering stopper, indtil diskdrevet er gendannet. Hvis dit system er konfigureret med failover-optagelsesservere, kan du angive optagelsesserveren, så den holder op med at køre og lader failover-serverne overtage (se Angiv funktionsmåde, når optagelses-storage er utilgængeligt).
Følgende nævner for det meste kameraer og video, men højttalere, mikrofoner, lyd og lyd gælder også.
Vigtigt
Milestone anbefaler, at du bruger en dedikeret harddisk til optagelses-storage og arkiver for at forhindre dårlig diskydelse. Når du formaterer harddisken, er det vigtigt at ændre indstillingen for allokeringsenhedens størrelse fra 4 til 64 kilobytes. Dette er for at forbedre optagelsesydelsen på harddisken betragteligt. Du kan læse mere om tildeling af enhedsstørrelser og finde hjælp på Microsofts websted.
Vigtigt
De ældste data i en database bliver altid auto-arkiveret (eller slettet, hvis intet næste arkiv er defineret), når der er mindre end 5 GB ledig plads. Hvis der er mindre end 1 GB ledig plads, slettes data. En database kræver altid 250 MB ledig plads. Hvis du når denne grænse, fordi data ikke bliver slettet hurtigt nok, kan forsøg på at skrive til databasen mislykkes, og i så fald bliver der ikke skrevet flere data til databasen, før du har frigjort nok plads. Den faktiske maksimale størrelse af din database bliver mængden af gigabytes, du angiver, minus 5 GB.
Vigtigt
For detaljerede oplysninger om hvordan du konfigurerer din XProtect VMS til at køre i FIPS 140-2-kompatibel tilstand, se afsnittet i vejledningen til hærdningFIPS 140-2 compliance.
Tilknytning af enheder til et storage
Når du har konfigureret storage- og arkiveringsindstillingerne for en optagelsesserver, kan du aktivere storage og arkivering for individuelle kameraer eller en gruppe kameraer. Det gør du fra de enkelte enheder eller fra enhedsgruppen. Se Tilknyt en enhed eller gruppe af enheder til et storage.
Effektiv arkivering
Når du aktiverer arkivering for et kamera eller en gruppe af kameraer, flyttes indholdet af optagelses-storaget automatisk til det første arkiv med intervaller, som du definerer.
Afhængigt af dine krav kan du konfigurere et eller flere arkiver for hvert af dine storages. Arkiver kan enten være placeret på selve optagelsesservercomputeren eller på en anden placering, som systemet har adgang til, for eksempel på et netværksdrev.
Ved at opsætte din arkivering på en effektiv måde kan du optimere storagebehovet. Ofte vil man gerne have arkiverede optagelser til at optage så lidt plads som muligt, især på lang sigt, hvor det måske endda er muligt at slække lidt på billedkvaliteten. Du håndterer effektiv arkivering fra fanen Storage på en optagelsesserver ved at tilpasse flere indbyrdes afhængige indstillinger:
Opbevaring af optagelses-storage
Størrelse på optagelses-storage
Opbevaring af arkiv
Arkivstørrelse
Tidsplan for arkivering
Kryptering
Billeder Per Sekund (FPS)
Størrelsesfelterne definerer størrelsen af optagelses-storaget, eksemplificeret ved cylinderen og dets arkiv(er) henholdsvis:
Data flyttet fra optagelses-storage til arkiv-storage i XProtect VMS
Ved hjælp af opbevaringstid og størrelsesindstilling for optagelses-storaget, eksemplificeret ved det hvide område i cylinderen, definerer du, hvor gamle optagelser skal være, før de arkiveres. I vores illustrerede eksempel arkiverer du optagelserne, når de er gamle nok til at blive arkiveret.
Indstillingen for opbevaringstid og -størrelse for arkiver definerer, hvor længe optagelserne bliver i arkivet. Optagelser forbliver i arkivet i den angivne periode, eller indtil arkivet har nået den angivne begrænsning af størrelse. Når disse indstillinger er opfyldt, begynder systemet at overskrive gamle optagelser i arkivet.
Tidsplanen for arkivering definerer, hvor ofte og hvornår arkivering finder sted.
FPS bestemmer størrelsen af data i databaserne.
For at arkivere dine optagelser skal du indstille alle disse parametre i overensstemmelse med hinanden. Det betyder, at opbevaringsperioden for det næste arkiv altid skal være længere end opbevaringsperioden for et aktuelt arkiv eller en aktuelle optagelsesdatabase. Dette skyldes, at antallet af opbevaringsdage, der er angivet for et arkiv, inkluderer al opbevaring, der er angivet tidligere i processen. Arkivering skal også altid finde sted hyppigere end opbevaringsperioden, ellers risikerer du at miste data. Hvis du har en opbevaringstid på 24 timer, slettes data, der er ældre end 24 timer. Derfor er det vigtigt at køre arkivering oftere end hver 24. time for at få dine data flyttet sikkert til det næste arkiv.
Eksempel: Disse storages (billedet til venstre) har en opbevaringstid på 4 dage og det følgende arkiv (billedet til højre) en opbevaringstid på 10 dage. Arkivering sker hver dag kl. 10:30, hvilket sikrer en meget hyppigere arkivering end opbevaringstid.
Eksempel på opbevaringstider for optagelser i XProtect Management Client | Eksempel på opbevaringstider for arkiver i XProtect Management Client |
Du kan også styre arkivering ved hjælp af regler og hændelser.
