Lydindstillinger (noden Alarmer)
Når du konfigurerer lydindstillinger, skal du angive følgende:
Navn | Beskrivelse |
Lyde | Vælg den lyd, der skal forbindes med alarmen. Listen med lyde indeholder en række standard Windows-lyde. Du kan også tilføje nye lyde (.wav eller .mp3). |
Tilføj | Tilføj lyde. Gennemse lydfilen og upload en eller flere .wav eller .mp3 filer. |
Fjern | Fjern en valgt lyd fra listen med manuelt tilføjede lyde. Standardlyde kan ikke fjernes. |
Test | Test lyden. I listen skal du vælge lyden. Lyden afspilles en gang. |
