Server Configurator (Hjælpeprogram)
Egenskaber for krypteringsfane
På denne fane kan du angive følgende egenskaber:
Bemærk
I et klyngemiljø skal du konfigurere klyngen og sikre, at den kører, før du kan oprette certifikater til alle computerne i klyngemiljøet. Derefter kan du installere certifikaterne og foretage registreringen ved hjælp af Server Configurator for alle noderne i klyngen. For yderligere oplysninger, se vejledningen til certifikater.
Navn | Beskrivelse | Opgave |
Servercertifikat | Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere tovejsforbindelsen mellem administrationsserveren, dataindsamlere, logføringsserveren og optagelsesservere. | Aktiver kryptering til og fra administrationsserveren Aktiver serverkryptering for optagelsesservere eller fjernservere |
Hændelsesserver og udvidelser | Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere tovejsforbindelsen mellem hændelsesserveren og de komponenter, der kommunikerer med hændelsesserveren, herunder LPR-serveren. | |
Certifikat til streaming af media | Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere kommunikation mellem optagelsesserverne og alle klienter, servere og integrationer, der henter data-streams fra optagelsesserverne. | |
Certifikat til mobil streaming af media | Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere kommunikation mellem mobilserveren og de mobil- og web-klienter, der henter data-streams fra mobilserveren. |
Registrerer servere
Adresse for administrationsserver | Adressen til administrationsserveren indeholder typisk værtsnavnet eller computerens fulde domænenavn (FQDN). Som standard er denne adresse kun aktiv fra en computer i XProtect VMSet, hvor administrationsserveren ikke er installeret. Som en tommelfingerregel bør adressen til administrationsserveren ikke ændres fra en computer, hvor administrationsserveren er installeret. Hvis du for eksempel bruger failover Server Configurator i en failover-opsætning, skal du måske ændre adressen fra administrationsserver-computeren. Dette kan være i et klynge-failover-miljø eller i et andet failover-opsætningsscenarie.
VigtigtHvis du opdaterer adressen til administrationsserveren, skal du tilgå hver af de computere, der har installerede komponenter, og opdatere adressen til administrationsserveren med de nye adresseoplysninger. | Klik for at få flere oplysninger om konsekvenserne af at ændre adressen på administrationsserveren fra en computer, hvor administrationsserveren er installeret: |
Registrer | Registrer de servere, der kører på computeren, med den valgte administrationsserver. |
Sprogvalg
Brug denne fane til at vælge sproget for Server Configurator. Sprogsættet for Server Configurator svarer til sprogsættet for Management Client.
Vælg sprog | Vælg sproget for brugergrænsefladen. |
Note
For at undgå konflikter mellem failover-klyngen og VMS Server Configuratorskal du sætte klyngen på pause, før du starter opgaver i programmetServer Configurator. Det Server Configurator kan være nødvendigt at stoppe tjenester, mens ændringerne anvendes, og failover-klyngemiljøet kan interferere med denne handling.
