Aktiver kryptering til klienter og servere
Du kan kryptere forbindelser fra optagelsesserveren til klienter og servere, som streamer data fra optagelsesserveren.
Vigtigt
CAPSS-kompatible installationer kræver Microsoft BitLocker eller en tilsvarende løsning med fuld diskkryptering på alle Windows-værter, der kører XProtect komponenter.
Sørg for, at krypteringsløsningen er konfigureret i henhold til kundens XProtect Hardening guide og sikkerhedspolitikkernes politikker, og kontroller, at den ikke forhindrer, forsinker, forringer eller på anden vis forstyrrer XProtecttjenester. XProtect tjenester skal forblive kontinuerligt tilgængelige for at sikre systemfunktionalitet, tilgængelighed og kontinuerlig optagelse.
På en computer, hvor der er installeret en optagelsesserver, skal du åbne Server Configurator fra:
Windows Start-menuen
eller
Ved at højreklikke på Recording Server Manager-ikonet på computerens proceslinje
Slå Kryptering til i certifikatet Server Configurator, under Streaming afmedier.
Klik på Vælg certifikat for at åbne en liste med unikke emnenavne på certifikater, der har en privat nøgle, og som er installeret på den lokale computer i Windows-certifikatlageret.
Vælg et certifikat til kryptering af kommunikation mellem klienter og servere, der henter data-streams fra optagelsesserveren.
Vælg Detaljer for at se Windows-certifikatlager-oplysninger om det valgte certifikat.
Tjenestebrugeren Recording Server har fået adgang til den private nøgle. Det er et krav, at der er tillid til dette certifikat på alle klienter.
Klik på Anvend.
Vigtigt
Når du anvender certifikater, vil optagelsesserveren blive stoppet og genstartet. Hvis du stopper Recording Server tjenesten, kan du ikke optage og se live video, mens du er ved at bekræfte eller ændre optagelsesserverens grundlæggende konfiguration.
For at kontrollere om optagelsesserveren bruger kryptering, se Se krypteringsstatus for klienter.
