Omdøb en forudindstillet position for et kamera (kun type 2)
Version2025r3
SprogDansk
Sådan redigerer du navnet på en forudindstillet position, som er defineret i kameraet:
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
  2. Vælg det relevante PTZ-kamera i ruden Oversigt.
  3. Vælg den forudindstillede position på listen over tilgængelige forudindstillinger for kameraet på fanen Forudindstillinger.
  4. Klik på Rediger. Dette åbner vinduet Rediger forudindstilling:
    Forhåndsvisning af vinduet Rediger forudindstilling.
  5. Du kan ændre navnet og tilføje en beskrivelse af den forudindstillede position, hvis det er nødvendigt.
  6. Vælg Låst, hvis du vil låse navnet på forudindstillingen. Du kan låse et navn til en forudindstilling, hvis du vil forhindre, at brugere i XProtect Smart Client eller brugere med begrænsede sikkerhedstilladelser opdaterer navnet på forudindstillingen eller sletter den. Låste forudindstillinger angives med dette ikon Presets_tab_explained.png. Det er kun brugere med tilstrækkelige tilladelser, der bagefter kan låse navnet på forudindstillingen op.
  7. Klik på OK.
