Rediger en forudindstillet position for et kamera (kun type 1)
Sådan redigerer du en eksisterende forudindstillet position, som er defineret i systemet:
I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
Vælg det relevante kamera i ruden Oversigt.
På fanen Forudindstillinger skal du under Forudindstillede positioner vælge den forudindstillede position på listen over tilgængelige forudindstillede positioner for kameraet.
Klik på Rediger. Dette åbner vinduet Rediger forudindstilling:
I vinduet Edit Preset vises live video fra den forudindstillede position. Brug navigationsknapperne og/eller skyderne til at ændre den forudindstillede position efter behov.
Du kan ændre navn/nummer og beskrivelse af den forudindstillede position, hvis det er nødvendigt.
Vælg Låst, hvis du vil låse den forudindstillede position. Kun brugere med tilstrækkelige tilladelser kan låse positionen op bagefter.
Klik på OK.
