Optagelsesservere (node med servere)
Last Updated: 11 minute read
Version2025r3
SprogDansk
Vinduet Indstillinger for optagelsesserver
Når du højreklikker på Recording Server Manager-bakkeikonet og vælger Skift indstillinger, kan du angive følgende:
Navn
Beskrivelse
Adresse
IP-adresse (eksempel: 123.123.123.123) eller værtsnavn (eksempel: vores server) på den administrationsserver, som optagelsesserveren skal være forbundet til. Disse oplysninger er nødvendige, for at optagelsesserveren kan kommunikere med administrationsserveren.
Port
Portnummer, der skal bruges ved kommunikation med administrationsserveren. Standard er port 9000. Du kan ændre dette, hvis du har brug for det.
Webserver-port
Portnummer, der skal bruges til håndtering af webserver-anmodninger, for eksempel til håndtering af PTZ-kamerakontrolkommandoer og til gennemse- og live-anmodninger fra XProtect Smart Client. Standard er port 7563. Du kan ændre dette, hvis du har brug for det.
Krypter forbindelser fra administrationsserveren til optagelsesserveren
Før du aktiverer kryptering og vælger et servergodkendelsescertifikat fra listen, skal du sikre dig, at du først aktiverer kryptering på administrationsserveren, og at der er tillid til administrationsserverens certifikat på optagelsesserveren.
Krypter forbindelser til klienter og tjenester, der streamer data
Før du aktiverer kryptering og vælger et certifikat til servergodkendelse fra listen, skal du sikre dig, at der er tillid til certifikatet på alle computere, der kører tjenester, som henter data-streams fra optagelsesserveren.
XProtect Smart Client og alle tjenester, der henter data-streams fra optagelsesserveren, skal opgraderes til version 2019 R1 eller senere. Nogle tredjepartsløsninger, der er oprettet med MIP SDK-versioner, der er ældre end 2019 R1, skal muligvis opdateres.
For at bekræfte at din optagelsesserver bruger kryptering, se Se krypteringsstatus for klienter.
Detaljer
Se Windows-certifikatlager-oplysninger om det valgte certifikat.
Egenskaber for optagelsesserver
Fanen Info (optagelsesserver)
På fanen Info kan du bekræfte eller redigere navnet på og beskrivelsen af optagelsesserveren.
Du kan se værtsnavn og adresser. Ikonet med hængelåsen foran webserveradressen angiver krypteret kommunikation med de klienter og tjenester, der henter data-streams fra denne optagelsesserver.
Oversigt over infofanen for en valgt optagelsesserver.
Navn
Beskrivelse
Navn
Du kan vælge at indtaste et navn til optagelsesserveren. Navnet bruges i systemet og klienter, når optagelsesserveren vises. Navnet behøver ikke være unikt.
Når du omdøber en optagelsesserver, ændres navnet globalt i Management Client.
Beskrivelse
Du kan vælge at indtaste en beskrivelse, som vises i en række lister i systemet. En beskrivelse er ikke obligatorisk.
Værtsnavn
Viser optagelsesserverens værtsnavn.
Lokal webserver-adresse
Viser den lokale adresse for optagelsesserverens webserver. Du bruger den lokale adresse, for eksempel til at håndtere PTZ-kamerakommandoer og til at håndtere browsing og live-anmodninger fra XProtect Smart Client.
Adressen inkluderer portnummeret, der bruges til webserver-kommunikation (typisk port 7563).
Hvis du aktiverer kryptering til klienter og servere, som henter data-streams fra optagelsesserveren, vises et ikon med en hængelås, og adressen indeholder https i stedet for http.
Webserver-adresse
Viser den offentlige adresse for optagelsesserverens webserver over internettet.
Hvis din installation bruger en firewall eller NAT-router, skal du indtaste adressen på firewallen eller NAT-routeren, så klienter, der har adgang til overvågningssystemet på internettet, kan oprette forbindelse til optagelsesserveren.
Du angiver den offentlige adresse og portnummeret på fanen Netværk.
Tidszone
Viser tidszonen, som optagelsesserveren er placeret i.
Storage-fane (optagelsesserver)
Egenskaber for storage- og optagelsesindstillinger
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
For at få adgang til storage- og optagelsesindstillingerne skal du klikke på ikonet Rediger optagelses-storage:
Angiv følgende i dialogboksen Storage- og optagelsesindstillinger:
Navn
Beskrivelse
Navn
Omdøb storaget, hvis det er nødvendigt. Navne skal være unikke.
Sti
Angiv stien til den mappe, hvortil du gemmer optagelser i dette storage. Storaget behøver ikke nødvendigvis at være placeret på optagelsesservercomputeren.
Hvis mappen ikke findes, kan du oprette den. Netværksdrev skal angives i UNC-format (Universal Naming Convention), f.eks.: \\server\volume\directory\.
Opbevaringstid
Angiv, hvor længe optagelser skal blive i arkivet, før de slettes eller flyttes til det næste arkiv (afhængigt af arkivindstillingerne).
Opbevaringstiden skal altid være længere end opbevaringstiden for det forrige arkiv eller standardoptagelsesdatabasen. Dette skyldes, at antallet af opbevaringsdage, der er angivet for et arkiv, inkluderer alle de opbevaringsperioder, der er angivet tidligere i processen.
Maksimum størrelse
Vælg det maksimale antal gigabyte optagelsesdata, der skal gemmes i optagelsesdatabasen.
Optagelsesdata ud over det angivne antal gigabyte flyttes automatisk til det første arkiv i listen - hvis et sådant findes - eller slettes.
Vigtigt
Når der er mindre end 5 GB ledig plads, vil systemet altid auto-arkivere (eller slette, hvis intet næste arkiv er defineret) de ældste data i en database. Hvis der er mindre end 1 GB ledig plads, slettes data. En database kræver altid 250 MB ledig plads. Hvis du når denne grænse (hvis data ikke slettes hurtigt nok), skrives der ikke mere data til databasen, før du har frigjort nok plads. Databasens faktiske maksimumstørrelse er den mængde gigabyte, du angiver, minus 5 GB.
Signering
Aktiverer en digital signatur til optagelserne. Det betyder for eksempel, at systemet bekræfter, at eksporteret video ikke er blevet ændret eller forfalsket under afspilning.
Systemet bruger SHA-2-algoritmen til digital signering.
Kryptering
Vælg krypteringsniveau for optagelserne:
  • Ingen
  • Let (mindre CPU-belastning)
  • Tung (større CPU-belastning)
Systemet bruger AES-256-algoritmen til kryptering.
Hvis du vælger Let (mindre CPU-belastning), er en del af optagelsen krypteret. Hvis du vælger Tung (større CPU-belastning), er hele optagelsen krypteret.
Hvis du vælger at aktivere kryptering, skal du også angive en adgangskode herunder.
Adgangskode
Indtast en adgangskode for de brugere, der har tilladelse til at se krypterede data.
Milestone anbefaler, at du bruger stærke adgangskoder. Stærke adgangskoder indeholder ikke ord, som kan findes i en ordbog eller er en del af brugerens navn. De indeholder otte eller flere alfanumeriske tegn, store og små bogstaver og specialtegn.
Egenskaber for arkivindstillinger
For at få adgang til arkivindstillingerne skal du klikke på ikonet Tilføj arkiv:
Angiv følgende i dialogboksen Arkivindstillinger:
Navn
Beskrivelse
Navn
Sti
Opbevaringstid
Maksimum størrelse
Vigtigt
Tidsplan
Angiv en tidsplan for arkivering, som angiver de intervaller, arkiveringsprocessen skal starte med. Du kan arkivere meget ofte (i princippet hver time året rundt) eller meget sjældent (for eksempel hver første mandag i hver 36. måned).
Reducer billedhastighed
For at reducere FPS ved arkivering skal du markere afkrydsningsfeltet Reducer billedhastighed og indstille et billede per sekund (FPS).
En reduktion af billedhastigheden på et valgt antal FPS betyder, at dine optagelser optager mindre plads i arkivet, men det reducerer også kvaliteten af dit arkiv.
MPEG-4/H.264/H.265 reducerer som minimum automatisk til keyframes.
0,1 = 1 billede per 10 sekunder.
Failover-fane (optagelsesserver)
Egenskaber for failover-fane
Navn
Beskrivelse
Ingen
Vælg en opsætning uden failover-optagelsesservere.
Primær failover-servergruppe / Sekundær failover-servergruppe
Vælg en almindelig failover-opsætning med en primær og muligvis en sekundær failover-servergruppe.
Hot standby-server
Vælg en hot standby-opsætning med en dedikeret optagelsesserver som hot standby-server.
Avancerede failover-indstillinger
Åbner vinduet Avancerede failover-indstillinger:
  • Fuld understøttelse: Aktiverer fuld failover-understøttelse for enheden
  • Kun live: Aktiverer kun failover-understøttelse af live-streams på enheden
  • Deaktiveret: Deaktiverer failover-understøttelse for enheden
Kommunikationsport (TCP) for failover-tjeneste
Som standard er portnummeret 11000. Du bruger denne port til kommunikation mellem optagelsesservere og failover-optagelsesservere. Hvis du ændrer porten, skal optagelsesserveren køre og have forbindelse til administrationsserveren.
Fanen Multicast (optagelsesserver)
Tildel IP-adresseinterval
Angiv det interval, du vil tildele som adresser for multicast-streams fra den valgte optagelsesserver. Klienterne opretter forbindelse til disse adresser, når brugerne ser multicast-video fra optagelsesserveren.
For hvert multicast-kamerafeed skal IP-adressen og portkombinationen være unikke (IPv4-eksempel: 232.0.1.0:6000). Du kan enten bruge en IP-adresse og mange porte eller mange IP-adresser og færre porte. Som standard foreslår systemet en enkelt IP-adresse og et interval på 1000 porte, men du kan ændre dette efter behov.
IP-adresser til multicasting skal være inden for det interval, der er defineret for dynamisk værtstildeling af IANA. IANA er den myndighed, der fører tilsyn med den globale tildeling af IP-adresser.
Navn
Beskrivelse
IP-adresse
I feltet Start skal du angive den første IP-adresse i det ønskede interval. Angiv så den sidste IP-adresse i intervallet i Slut-feltet.
Port
I feltet Start skal du angive det første portnummer i det ønskede interval. Angiv derefter det sidste portnummer i intervallet i feltet Slut.
Kilde-IP-adresse for alle multicast-streams
Du kan kun multicast på et netværksgrænsefladekort, så dette felt er relevant, hvis din optagelsesserver har mere end et netværksgrænsefladekort, eller hvis den har et netværksgrænsefladekort med mere end en IP-adresse.
For at bruge optagelsesserverens standardbrugerflade skal du lade værdien 0.0.0.0 (IPv4) eller :: (IPv6) være i feltet. Hvis du vil bruge et andet netværksgrænsefladekort eller en anden IP-adresse på det samme netværksgrænsefladekort, skal du angive IP-adressen for den nødvendige grænseflade.
  • IPv4: 224.0.0.0 til 239.255.255.255.
  • IPv6, er intervallet beskrevet på IANA's websted (https://www.iana.org/).
Angiv datagram-indstillinger
Angiv indstillingerne for datapakker (datagrammer), der overføres via multicasting.
Navn
Beskrivelse
MTU
Maximum Transmission Unit, den største tilladte fysiske datapakkestørrelse (målt i bytes). Meddelelser, der er større end den angivne MTU, opdeles i mindre pakker, før de sendes. Standardindstillingen er 1500, hvilket også er standardindstillingen på de fleste Windows-computere og Ethernet-netværk.
TTL
Time To Live er det største tilladte antal hop, en datapakke skal kunne køre, før den kasseres eller returneres. Et hop er et punkt mellem to netværksenheder, typisk en router. Standardværdien er 128.
Fanen Netværk (optagelsesserver)
Vigtigt
Hvis du har brug for at tilgå VMSet XProtect Smart Client over et offentligt eller ikke-betroet netværk, Milestone anbefaler vi, at du bruger en sikker forbindelse gennem VPN. Dette er med til at sikre, at kommunikationen mellem XProtect Smart Client serveren og VMS-serveren er beskyttet.
Du definerer en optagelsesservers offentlige IP-adresse på fanen Netværk.
Hvorfor bruge en offentlig adresse?
Klienter kan oprette forbindelse fra det lokale netværk såvel som fra internettet, og i begge tilfælde skal overvågningssystemet oplyse passende adresser, så klienterne kan få adgang til live og optaget video fra optagelsesserverne:
  • Når klienter opretter forbindelse lokalt, skal overvågningssystemet svare med lokale adresser og portnumre
  • Når klienter opretter forbindelse fra internettet, skal overvågningssystemet svare med optagelsesserverens offentlige adresse. Dette er adressen på firewall- eller NAT-routeren (Network Address Translation) og ofte også et andet portnummer. Adressen og porten kan derefter videresendes til serverens lokale adresse og port.
