Patruljeringsprofiler og manuel patruljering
Version2025r3
SprogDansk
Manuel patruljering
Før du anvender en patruljeringsprofil i en regel, kan du for eksempel teste patruljeringsprofilen med manuel patruljering. Du kan også bruge manuel patruljering til at overtage patruljering fra en anden bruger eller fra en regelaktiveret patruljering, forudsat at du har en højere PTZ-prioritet.
Hvis kameraet allerede patruljerer eller kontrolleres af en anden bruger, kan du kun starte manuel patruljering, hvis du har en højere prioritet.
Hvis du starter en manuel patruljering, mens kameraet kører en regelaktiveret systempatruljering, genoptager systemet denne patruljering, når du stopper din manuelle patruljering. Hvis en anden bruger kører en manuel patruljering, men du har en højere prioritet og starter din manuelle patruljering, så vil den anden brugers manuelle patruljering ikke blive genoptaget.
Hvis du ikke selv stopper din manuelle patruljering, vil den fortsætte, indtil en regelbaseret patruljering eller en bruger med højere prioritet overtager. Når den regelbaserede systempatruljering stopper, genoptager systemet din manuelle patruljering. Hvis en anden bruger starter en manuel patruljering, stopper din manuelle patruljering og vil ikke blive genoptaget.
Når du stopper din manuelle patruljering, og du har defineret en slutposition for din patruljeringsprofil, vender kameraet tilbage til denne position.
