Flytning af administrationsserveren
Administrationsserveren gemmer din systemkonfiguration i en SQL Server-database. Hvis du flytter administrationsserveren fra en fysisk server til en anden, er det vigtigt, at du sikrer, at din nye administrationsserver også får adgang til denne SQL Server-database. Systemkonfigurationsdatabasen kan gemmes på to forskellige måder:
Netværk SQL Server: Hvis du lagrer din systemkonfiguration i en SQL Server-database på SQL Server på dit netværk, kan du pege på placeringen af databasen på den pågældende SQL Server, når du installerer administrationsserversoftwaren på din nye administrationsserver. I så fald er det kun det følgende afsnit om administrationsserverens værtsnavn og IP-adresse, der gælder, og du bør ignorere resten af dette afsnit:
Administrationsserverens værtsnavn og IP-adresse: Når du flytter administrationsserveren fra en fysisk server til en anden fysisk server, er det langt den nemmeste at give den nye server det samme værtsnavn og den samme IP-adresse som den gamle. Dette skyldes, at optagelsesserveren automatisk opretter forbindelse til værtsnavnet og IP-adressen på den gamle administrationsserver. Hvis du giver den nye administrationsserver et nyt værtsnavn og/eller en ny IP-adresse, kan optagelsesserveren ikke finde administrationsserveren, og du skal manuelt stoppe hver Recording Server tjeneste i dit system, ændre deres administrationsservers URL, registrere optagelsesserveren igen og, når du er færdig, starte Recording Server tjenesten.
Lokal SQL Server: Hvis du lagrer din systemkonfiguration i en SQL Server-database på SQL Server på selve administrationsserveren, er det vigtigt, at du sikkerhedskopierer den eksisterende administrationsservers systemkonfigurationsdatabase før flytningen. Ved at sikkerhedskopiere SQL Server-databasen og efterfølgende gendanne den på en SQL Server på den nye administrationsserver, undgår du at skulle omkonfigurere kameraer, regler, tidsprofiler osv. efter flytningen
Bemærk
Hvis du flytter administrationsserveren, skal du bruge den aktuelle adgangskode til systemkonfiguration for at gendanne sikkerhedskopien, se Adgangskode til systemkonfiguration.
Krav
Din softwareinstallationsfil til installation på den nye administrationsserver
Din softwarelicensfil (.lic), som du modtog, da du købte dit system og oprindeligt installerede den. Du bør ikke bruge den aktiverede softwarelicensfil, som du har modtaget efter en manuel offline-licensaktivering. En aktiveret softwarelicensfil indeholder oplysninger om den specifikke server, hvorpå systemet er installeret. En aktiveret softwarelicensfil kan derfor ikke genbruges, når der flyttes til en ny server
Hvis du også opgraderer din systemsoftware i forbindelse med flytningen, har du modtaget en ny softwarelicensfil. Du skal bare bruge dette.
Kun lokale SQL Server-brugere: Microsoft® SQL Server Management Studio
Hvad sker der, når administrationsserveren ikke er tilgængelig? Ikke-tilgængelige administrationsservere)
Optagelsesservere kan stadig optage: Optagelsesservere, der aktuelt fungerer, har modtaget en kopi af deres konfiguration fra administrationsserveren, så de kan arbejde og gemme optagelser alene, mens administrationsserveren er nede. Tidsplanlagt og bevægelsesudløst optagelse virker derfor, og hændelsesudløst optagelse virker, medmindre det er baseret på hændelser, der er relateret til administrationsserveren eller en anden optagelsesserver, fordi disse går gennem administrationsserveren
Optagelsesservere gemmer midlertidigt logdata lokalt: De sender automatisk logdata til administrationsserveren, når de bliver tilgængelige igen:
Klienter kan ikke logge på: Klientadgang er godkendt gennem administrationsserveren. Uden administrationsserveren kan klienter ikke logge på
Klienter, der allerede er logget på, kan forblive logget på i op til fire timer: Når klienter logger på, bliver de godkendt af administrationsserveren og kan kommunikere med optagelsesservere i op til fire timer. Hvis du kan få den nye administrationsserver op at køre inden for fire timer, er mange af dine brugere ikke berørt
Kan ikke konfigurere systemet: Uden administrationsserveren kan du ikke ændre systemkonfigurationen
Milestone anbefaler, at du informerer dine brugere om risikoen for at miste kontakt med overvågningssystemet, mens administrationsserveren er nede.
Flyt systemkonfigurationen
Flytning af din systemkonfiguration er en proces i tre trin:
Tag en sikkerhedskopi af din systemkonfiguration. Dette svarer til at foretage en planlagt sikkerhedskopiering. Se også Sikkerhedskopier systemkonfiguration med planlagt sikkerhedskopiering.
Installer den nye administrationsserver på den nye server. Se planlagt sikkerhedskopiering, trin 2.
Gendan din systemkonfiguration til det nye system. Se også Gendan systemkonfiguration fra en planlagt sikkerhedskopi.
