Administration af serverlogfiler
Version2025r3
SprogDansk
Følgende er typer af serverlogfiler:
Logtype
Hvad er logført?
Systemlogfiler
Systemrelaterede oplysninger
Brugerhandlingslogfiler
Brugeraktivitet
Regel-udløste logfiler
Regler, hvor brugere har angivet handlingen Opret ny <post i log> . For yderligere oplysninger om handlingen <post i log>, se Handlinger og stop-handlinger.
Disse bruges til at logføre systemets belastning. Disse logfiler er tilgængelige i XProtect Management Client under Serverlogfiler.
For oplysninger om logfiler, der bruges til fejlfinding og efterforskning af softwarefejl, se Fejlfindingslogfiler.
Søg og filtrer logfiler
VictoriaLogs understøtter forskellige typer af filtre i LogsQL til forespørgsel i logfiler. Her er de vigtigste filtertyper og deres anvendelser:
  • [en] General filters for field values, words, phrases, and stream information
  • [en] Searches across multiple fields
  • [en] Time-based filters
  • [en] Day and week range filters
  • [en] Stream filters
  • [en] Word, phrase, and prefix filters
[en] You can combine filters to create more precise queries.
[en] For detailed filter syntax and examples, see the VictoriaLogs documentation: LogsQL documentation
Eksportlogfiler
Ved at eksportere logfiler kan du for eksempel gemme logposter, der er længere end opbevaringsperioden for logfilen. Du kan eksportere logfiler som .json-filer.
Sådan eksporterer du logfiler:
  1. Send forespørgslen med de nødvendige filtre
  2. Vælg JSON-fanen.
  3. Klik for Download_icon_VictoriaLogs.png at downloade logfilerne. Du kan ændre navnet, hvis du har brug for det, og klikke på Download. Filerne er på din standard download-placering på din computer.
[en] The exported file is saved to your default download location.
Advarsel
[en] For CAPSS-compliant systems, Milestone recommends storing exported logs on a secure write-once medium or applying digital signatures using Windows tools or third-party solutions.
