Installer dit system - metoden Brugerdefineret
Med indstillingen Brugerdefineret installeres administrationsserveren, men du kan vælge, hvilke andre server- og klientkomponenter du ønsker at installere på den aktuelle computer. Som standard er optagelsesserveren ikke valgt i komponentlisten. Afhængigt af dine valg kan du bagefter installere de ikke-valgte systemkomponenter på andre computere. For yderligere oplysninger om hver systemkomponent og deres rolle, se Produktoversigt . Installation på andre computere sker via administrationsserverens download-webside med navnet Download Manager. For yderligere oplysninger om installation via Download Manager, se Download Manager/download-webside.
Sådan installerer du dit system med indstillingen Brugerdefineret
Download
.isofilen med softwaren fra internettet (https://www.milestonesys.com/download/). Når du downloader.isofilen, vil den blive indlæst som et DVD-drev ved navn XProtect VMS Installer.Kør filen
Milestone XProtect VMS Products [versionsnummer] System Installer.exe.Installationsfilerne pakkes ud. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger, kan der blive vist en eller flere Windows® -sikkerhedsadvarsler. Accepter disse, og udpakningen fortsætter.
Når du er færdig, vises guiden XProtect VMS-installation.
Vælg det Sprog du vil bruge under installationen (dette er ikke det sprog, dit system bruger efter installationen; det bliver valgt senere). Klik på Fortsæt.
Læs Milestone-slutbrugerlicensaftalen. Vælg afkrydsningsfeltet Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen og klik på Fortsæt.
På siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge, om du ønsker at dele brugsdata og så klikke på Fortsæt. Du kan altid ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger senere. Se også Systemindstillinger (dialogboksen Indstillinger).
Bemærk
Du må ikke aktivere dataindsamling, hvis dit system skal have en installation, der overholder EUs GDPR. For yderligere oplysninger om databeskyttelse og indsamling af brugsdata, se GDPR privacy guide.
Vælg Brugerdefineret. Der bliver vist en liste med komponenter, der skal installeres. Bortset fra administrationsserveren er alle komponenter på listen valgfrie. Optagelsesserveren og mobilserveren er som standard ikke valgt.
Vigtigt
Fra og med XProtect 2025 R3, er XProtect Smart Client ikke længere inkluderet i VMS-installationspakken, og den skal downloades separat. For at downloade den seneste version af XProtect Smart Client skal du gå til https://www.milestonesys.com/download/.
Vigtigt
For at dit system skal fungere ordentligt, skal du installere mindst en instans af XProtect API Gateway.
Vælg de systemkomponenter, du ønsker at installere, og klik på Fortsæt.
Bemærk
I trinnene nedenfor bliver alle systemkomponenter installeret. Hvis systemet er mere distribueret, skal du installere færre systemkomponenter på denne computer og de resterende systemkomponenter på andre computere. Hvis du ikke kan genkende et installationstrin, er det sandsynligvis fordi du ikke har valgt at installere den systemkomponent, som denne side tilhører. Hvis det er tilfældet, skal du fortsætte til næste trin. Se også Installer en optagelsesserver gennem Download Manager, andInstallation uden brugerinput via en kommandolinje-shell.
Du kan kun se siden Vælg et websted på IIS, der skal bruges sammen med dit XProtect-system, hvis du har mere end et IIS-websted tilgængeligt på computeren. Du skal vælge, hvilket websted du vil bruge med dit XProtect system. Vælg et websted med HTTPS-binding. Klik på Fortsæt.
Hvis Microsoft® IIS ikke er installeret på computeren, er den allerede installeret.
På siden Vælg Microsoft SQL Server skal du vælge den SQL Server, du vil bruge. Se også SQL Server-indstillinger under brugerdefineret installation. Klik på Fortsæt.
Bemærk
Hvis du ikke har SQL Server på din lokale computer, kan du installere SQL Server Express, men i et større distribueret system vil du typisk bruge dedikeret SQL Server på dit netværk.
I Vælg database (vises kun, hvis du har valgt en eksisterende SQL Server) skal du vælge eller oprette en SQL Server-database til lagring af din systemkonfiguration. Hvis du vælger en eksisterende SQL Server-database, skal du beslutte, om du vil beholde eller overskrive eksisterende data. Hvis du opgraderer, skal du vælge at beholde eksisterende data, så du ikke mister din systemkonfiguration. Se også SQL Server-indstillinger under brugerdefineret installation. Klik på Fortsæt.
På siden Databaseindstillinger skal du vælge enten Lad installationsprogrammet oprette eller genoprette en database eller Brug en på forhånd oprettet database.
Hvis du vil have dine databaser oprettet eller genoprettet automatisk, skal du vælge Lad installationsprogrammet oprette eller genoprette en database, og klik på Fortsæt.
Hvis du vil bruge databaser, du har konfigureret til det formål, eller databaser, der allerede er blevet oprettet, skal du vælge Brug en på forhånd oprettet database. Du kan derefter se siden Avanceret databaseopsætning.
På siden Avanceret databaseopsætning skal du indtaste serveren og databasenavnet for XProtect komponenterne.
Vælg enten Windows-godkendelse, hav ikke tillid til servercertifikat (anbefalet) eller Windows-godkendelse, hav tillid til servercertifikat eller vælg Microsoft Entra Integrated, hav ikke tillid til servercertifikat (anbefalet).
Den konto, der skal bruges til installationen, skal oprettes i Microsoft Entra ID eller Windows AD, afhængigt af hvilken godkendelsestype du vil bruge. Multi-faktor-godkendelse (MFA) er ikke understøttet for kontiene.
Bemærk
Indstillingen (hav ikke tillid til servercertifikat) anbefales til Windows-godkendelse og er obligatorisk for Microsoft Entra Integrated. Dette er for at sikre, at servercertifikater er valideret og verificeret før installation. Yderligere oplysninger om ugyldige servercertifikater er tilgængelige i installationslogfilen. Med indstillingen Windows-godkendelse, hav tillid til servercertifikat springer du over valideringen af servercertifikater.
Klik på ikonet for at bekræfte forbindelsen. Ved at klikke på ikonet kan du også validere servercertifikater.
Klik på Fortsæt.
På siden Tildel en adgangskode til systemkonfiguration skal du indtaste en adgangskode, som beskytter din systemkonfiguration. Du skal bruge denne adgangskode ved systemgenoprettelse eller ved udvidelse af dit system, for eksempel ved tilføjelse af klynger.
Bemærk
Det er vigtigt, at du gemmer denne adgangskode og passer på den. Hvis du mister denne adgangskode, kan det gå ud over muligheden for at gendanne din systemkonfiguration.
Hvis du ikke ønsker, at din systemkonfiguration skal være beskyttet med adgangskode, skal du vælge Jeg vælger ikke at bruge en adgangskode til systemkonfiguration og forstår, at systemkonfigurationen ikke vil være krypteret.
Klik på Fortsæt.
På siden Tildel en adgangskode til beskyttelse af mobilserverdata skal du indtaste en adgangskode til kryptering af dine efterforskninger. Som systemadministrator skal du angive denne adgangskode for at få adgang til mobilserverdata ved systemgenoprettelse, eller når du udvider dit system med yderligere mobilservere.
Vigtigt
Du skal gemme denne adgangskode og passe på den. Gør du ikke det, risikerer du at miste muligheden for at gendanne mobilserverdata.
Hvis du ikke ønsker, at dine efterforskninger skal være beskyttet med adgangskode, skal du vælge Jeg vælger ikke at bruge en adgangskode til beskyttelse af mobilserverdata, og jeg forstår, at efterforskninger ikke vil blive krypteret.
Klik på Fortsæt.
I feltet Vælg tjenestekonto for optagelsesserveren skal du vælge enten Denne foruddefinerede konto eller Denne konto for at vælge tjenestekontoen for optagelsesserveren.
Indtast en adgangskode, hvis det er nødvendigt. Brugernavnet for kontoen skal være et enkelt ord. Det må ikke have et mellemrum.
Klik på Fortsæt.
På siden Angiv indstillinger for optagelsesserver skal du angive de forskellige indstillinger for optagelsesserveren:
I feltet Navn på optagelsesserver angiv navnet på optagelsesserveren. Som standard er det navnet på computeren.
Feltet Adresse til administrationsserver viser adressen og portnummeret på administrationsserveren: localhost:80.
I feltet Vælg placering for din mediedatabase, skal du vælg, hvor du vil gemme dine videooptagelser. Vi anbefaler, at du gemmer dine videooptagelser et andet sted end der, hvor du installerede softwaren, og ikke på systemdrevet. Standardplaceringen er drevet med mest ledig plads.
I feltet Opbevaringstid for videooptagelser skal du definere, hvor længe du ønsker at gemme optagelserne. Du kan angive mellem 1 og 365.000 dage, hvor 7 dage er standardopbevaringstiden.
Klik på Fortsæt.
På siden Vælg kryptering kan du sikre kommunikationsflowet:
Mellem optagelsesserverne, dataindsamlerne og administrationsserveren:
For at aktivere kryptering af interne kommunikationsflows skal du vælge et certifikat i sektionen Servercertifikat.
Vigtigt
Hvis du krypterer forbindelsen fra optagelsesserveren til administrationsserveren, kræver systemet, at du også krypterer forbindelsen fra administrationsserveren til optagelsesserveren.
Mellem optagelsesservere og klienter:
For at aktivere kryptering mellem optagelsesservere og klientkomponenter, der henter data-streams fra optagelsesserveren, skal du vælge et certifikat i sektionen Certifikat til streaming af media.
Mellem mobilserver og klienter:
For at aktivere kryptering mellem klientkomponenter, der henter data-streams fra mobilserveren, skal du vælge et certifikat i sektionen Certifikat til mobil streaming af medier.
Mellem hændelsesserveren og komponenter, der kommunikerer med hændelsesserveren:
For at aktivere kryptering mellem hændelsesserveren og komponenter, der kommunikerer med hændelsesserveren, herunder LPR-serveren, skal du vælge et certifikat i sektionen Hændelsesserver og udvidelser.
Du kan bruge den samme certifikatfil til alle systemkomponenter eller bruge forskellige certifikatfiler, afhængigt af systemkomponenterne.
For yderligere oplysninger om forberedelse af dit system til sikker kommunikation, se:
Du kan også aktivere kryptering efter installation fra Server Configurator i proceslinjeikonet til Management ServerManager i meddelelsesområdet.
På siden Vælg filplacering og sprog for produkt skal du vælge filplacering for programfilerne.
Hvis der allerede er installeret et XProtect VMS-produkt på computeren, er dette felt deaktiveret. Feltet viser placeringen, hvor komponenten skal installeres.
I feltet Produktsprog skal du vælge det sprog, du vil installere dit XProtect produkt på. Klik på Installer.
Nu bliver softwaren installeret. Når installationen er fuldført, kan du se en liste med systemkomponenter, der er installeret. Klik på Luk.
Du kan blive bedt om at genstarte computeren. Når du har genstartet din computer, kan der, afhængigt af sikkerhedsindstillingerne, blive vist en eller flere Windows-sikkerhedsadvarsler. Accepter disse og installationen gøres færdig.
Konfigurer dit system i Management Client. Se Liste med indledende konfigurationsopgaver.
Afhængigt af dine valg kan du installere de resterende systemkomponenter på andre computere via Download Manager. Se Installer nye XProtect komponenter.
SQL Server-indstillinger:
Installer Microsoft® SQL Server® Express på denne computer: Denne indstilling bliver kun vist, hvis du ikke har SQL Server installeret på computeren
Brug SQL Server på denne computer: Denne indstilling bliver kun vist, hvis SQL Server allerede er installeret på computeren
Vælg en SQL Server på dit netværk med en søgning: Giver dig mulighed for at søge efter alle SQL Server-installationer, som kan findes på dit netværksundernet
Vælg en SQL Server på dit netværk: Giver dig mulighed for at indtaste adressen (værtsnavn eller IP-adresse) for SQL Server, som du måske ikke kan finde med en søgning
Opret ny database: Hovedsageligt til nye installationer
Brug eksisterende database: Primært til opgraderinger af eksisterende installationer. Milestone anbefaler, at du genbruger den eksisterende SQL Server-database og beholder de eksisterende data deri, så du ikke mister din systemkonfiguration. Du kan også vælge at overskrive dataene i SQL Server-databasen
