Identity Provider
Identity Provider app pool (IDP) er en systemenhed, som opretter, vedligeholder og administrerer identitetsoplysninger for basisbrugere.
Identity Provider leverer også godkendelses- og registreringstjenester til afhængige programmer eller tjenester, i dette tilfælde: Optagelsesserver, Administrationsserver, Data Collector og Rapportserver.
Når du logger på Identity Provider-klienter og -tjenester som basisbruger, sendes din anmodning til Identity Provider. Når det er godkendt, kan brugeren ringe til administrationsserveren.
Identity Provider kører i IIS som en del af administrationsserveren, der bruger den samme SQL Server med en separat database, og er ansvarlig for at oprette og håndtere OAuth-kommunikationstokens, som tjenester bruger ved kommunikation (Surveillance_IDP).
Identity Provider-logfiler kan findes på: \\ProgramData\Milestone\IDP\Logs.
