Husky IVO System Health
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SprogDansk
Husky IVO System Health hjælper dig med at få et hurtigt overblik over den generelle status for alle Husky IVO enheder, du specifikt har oprettet forbindelse til XProtect administrationsserveren med henblik på rapportering af systemtilstandsdata.
Systemtilstandsdata for Husky IVO enheder, der ikke er blevet forbundet til XProtect administrationsserveren specifikt til afsendelse af systemtilstandsdata, vil ikke blive vist.
Status for de tilsluttede Husky IVO enheder vises i noden Husky IVO System Health i XProtect Management Client. Den Husky IVO System Health viser kun systemtilstandsdata fra Husky IVO enheder.
Betaversion
Husky IVO System Health er aktuelt udgivet som en betaversion. Udseendet og funktionen af den endelige version kan afvige fra betaversionen.
Installation af plug-in krævet
Noden Husky IVO System Health er kun tilgængelig, efter at plug-Husky IVO System Healthin'et er blevet installeret på XProtect administrationsserveren.
Statusindikatorer for systemtilstand
De generelle statusindikatorer, der vises på noden med Husky IVO System Health oversigten, er:
  • Alt er i orden: Ingen registrerede problemer at rapportere.
  • Behøver opmærksomhed: Der er registreret et eller flere problemer, som kræver din opmærksomhed.
  • Manglende data: Status kan ikke rapporteres på grund af utilstrækkelige data.
Kontroller en bestemt enheds systemtilstand
Systemtilstandsdata for bestemte Husky IVO enheder kan også vises. Vælg et enhedsnavn i noden Oversigt over systemtilstand for at åbne en ny side, hvor de vigtigste statistiske oplysninger om systemtilstand for den pågældende enhed vises.
Systemtilstandsdata for individuelle enheder vil typisk vise disse centrale statusindikatorer:
  • Status for datalagring: Status for maskinens storage samt den valgte indstilling for storage-administration.
  • RAM-forbrug: Den samlede RAM-kapacitet i GB samt den aktuelle ledige RAM-kapacitet i GB.
  • CPU-belastning: Den aktuelle belastning på CPU, målt som en procentdel af den maksimale teoretiske belastning.
  • CPU temperatur: CPU temperaturen i Celsius og Fahrenheit
  • Netværk: Online/offline-status for alle registrerede NIC-stik på enheden.
Nogle systemtilstandsdata vil afhænge af enhedens hardware. For eksempel vil strømforsyningsdata blive vist for enheder, der indeholder muligheder for dobbelt (redundant) strømforsyning, og GPU-belastning og GPU-temperaturdata vil blive vist for enheder, der indeholder separate GPU-kort.
Opretter forbindelse til Husky-systemtilstand
Hver Husky IVO enhed skal manuelt forbindes til administrationsklienten ved hjælp af dens lokale Husky Assistant-software.
Følgende Husky IVO versioner kan oprette forbindelse til Husky IVO System Health noden:
•MilestoneHusky IVO150D, revision 2 eller senere
•MilestoneHusky IVO350T, revision 3 eller senere
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700R, revision 2 eller senere
•MilestoneHusky IVO1000R, revision 2 eller senere
• Milestone Husky IVO 1800R
Da processen til oprettelse af forbindelse til systemtilstand startes på siden Systemtilstand i Husky Assistant, skal du muligvis opdatere oplysningerne Husky Assistant på individuelle Husky IVO enheder til den nyeste version for at få adgang til siden Systemtilstand.
Det er ikke muligt at foretage massetilslutning eller automatisk forbinde flere Husky IVO computere ved at sende systemtilstandsdata til XProtect administrationsserveren.
For at tilslutte en Husky IVO enhed skal du klikke på knappen Tilslut på siden Systemtilstand i vinduet Husky Assistant på Husky IVO enheden og angive adressen til computeren med administrationsklienten samt administratorlegitimationsoplysninger.
Fejlfinding af Husky IVO problemer
Du kan ikke foretage fejlfinding eller løse rapporterede Husky IVO enhedsproblemer fra XProtect administrationsserveren. Du skal i stedet have direkte adgang til de pågældende enheder for at foretage fejlfinding eller afhjælpning.
