Fanen Generelle indstillinger
Version2025r3
SprogDansk
Navn
Beskrivelse
Aktiver
Aktiver eller deaktiver det integrerede adgangskontrolsystem. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil dit XProtect system ikke længere modtage adgangskontrolhændelser.
Integrerede adgangskontrolsystemer er som standard aktiveret og synlige XProtect Smart Client for brugere med tilstrækkelige tilladelser.
Nogle gange kan du være nødt til at deaktivere adgangskontrolhændelser, for eksempel under vedligeholdelse, for at undgå at generere unødvendige alarmer.
Navn
Tilføj eller rediger navnet på den adgangskontrolsystemintegration, der vises i Management Client og andre klienter.
Beskrivelse
Tilføj en beskrivelse af adgangskontrolintegrationen (valgfrit).
Integrations-plug-in
Viser den type adgangskontrolsystem, der blev valgt under den indledende integration.
Sidste konfigurationsopdatering
Viser dato og tidspunkt for, hvornår konfigurationen sidst blev importeret fra adgangskontrolsystemet.
Opdater konfiguration
Klik på denne knap, når du har foretaget konfigurationsændringer i det integrerede adgangskontrolsystem og ønsker at afspejle dem i XProtectf.eks. tilføjelse eller sletning af en dør.
Når du har klikket på knappen, vises en oversigt over konfigurationsændringerne fra adgangskontrolsystemet. Gennemse listen for at sikre, at dit adgangskontrolsystem er korrekt afspejlet, før du anvender den nye konfiguration.
Operatøren skal logge på
Hvis adgangskontrolsystemet understøtter differentierede brugertilladelser, skal du aktivere et yderligere logon for klientbrugerne. Hvis du aktiverer denne indstilling, vil adgangskontrolsystemet ikke være tilgængeligt i XProtect Mobile klienten.
Denne indstilling vises kun, hvis plug-in for integration understøtter forskellige brugertilladelser.
Mulige indstillinger
Følgende eksempler på indstillinger kan blive vist afhængigt af, hvilket adgangskontrolsystem-plug-in du integrerer med. Navnene på indstillingerne og deres indhold importeres fra plug-in'et.
Navn
Beskrivelse
Adresse
Indtast adressen på den server, der fungerer som vært for det integrerede adgangskontrolsystem.
Port
Angiv portnummeret på den server, som adgangskontrolsystemet er forbundet til.
Brugernavn
Indtast navnet på den bruger fra adgangskontrolsystemet, som skal være administrator af det integrerede adgangskontrolsystem i XProtect.
Adgangskode
Som standard er adgangskodefeltet skjult. Klik på knappen for at indtaste administratorens adgangskode til det adgangskontrolsystem, du vil gemme. Når du gemmer, bliver adgangskoden bekræftet.
