Aktiver keyframe-optagelse
Version2025r3
SprogDansk
Du kan aktivere keyframe-optagelse for MPEG-4/H.264/H.265-streams. Det betyder, at systemet skifter mellem kun at optage keyframes og at optage alle frames afhængigt af dine regelindstillinger.
Du kan for eksempel lade systemet optage keyframes, når der ikke er nogen bevægelse i visningen, og for at gemme storage kun skifte til alle frames, hvis der er bevægelsesregistrering.
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder.
  2. Vælg den relevante enhed i ruden Oversigt.
  3. Marker afkrydsningsfeltet Optagkun keyframes på fanen Optag .
    Aktiveret indstilling for Optag kun keyframes.
  4. Opsætning af en regel, der aktiverer funktionen, se Handlinger og stop-handlinger.
