Definer beskyttelse af privatområder
Når du aktiverer funktionen Beskyttelse af privatområder på fanen Beskyttelse af privatområder, anvendes der et gitter i forhåndsvisningen af kameraet.
I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder.
Vælg det relevante kamera i ruden Oversigt.
På fanen Beskyttelse af privatområder skal du for at dække et område med beskyttelse af privatområder først vælge Permanent beskyttelse af privatområder eller Løftbar beskyttelse af privatområder for at definere, om du ønsker en permanent eller løftbar beskyttelse af privatområder.
Træk musemarkøren hen over forhåndsvisningen. Venstreklik for at vælge en gittercelle. Højreklik for at rydde en gittercelle.
Du kan definere så mange områder til beskyttelse af privatområder, som du har brug for. Områder med permanent beskyttelse af privatområder vises i lilla og områder med løftbare beskyttelser af privatområder i grønt.
Definer hvordan dækningen af områderne skal se ud i videoen, når de bliver vist i klienterne. Brug skyderne til at gå fra en let sløring til en fuldstændig ugennemsigtig maske.
Bemærk
Permanente beskyttelser af privatområder vises også på fanen Bevægelse.
I XProtect Smart Clientskal du kontrollere, at beskyttelsen af privatområder ser ud som du har defineret.
