Skift timeout for løftede beskyttelser af privatområder
Version2025r3
SprogDansk
Som standard bliver beskyttelse af privatområder løftet i 30 minutter XProtect Smart Client og bagefter anvendt automatisk, men du kan ændre på det.
Bemærk
Når du ændrer timeouten, skal du huske at gøre det for den Smart Client profil, der er forbundet med den rolle, som har tilladelse til at løfte beskyttelse af privatområder.
Sådan ændrer du timeout:
  1. Under Smart ClientProfiler skal du vælge den relevante Smart Client profil.
  2. På fanen Generelt skal du finde Timeout for løftning af beskyttelse af privatområder.
    Oversigt over fanen Generelt i ruden Egenskaber.
  3. Vælg mellem værdierne:
    • 2 minutter
    • 10 minutter
    • 30 minutter
    • 1 time
    • 2 timer
    • Indtil logget ud
  4. Klik på Gem.
