Kopier, omdøb eller slet en rolle
Version2025r3
SprogDansk
Kopier en rolle
Hvis du har en rolle med komplicerede indstillinger og/eller tilladelser, og du har brug for en lignende eller næsten lignende rolle, kan det være lettere at kopiere den allerede eksisterende rolle og lave mindre justeringer i kopien end at oprette en ny rolle fra bunden.
  1. Udvid sikkerhed, klik på Roller, højreklik på den relevante rolle og vælg Kopier rolle.
  2. Giv den kopierede rolle et nyt unikt navn og en ny beskrivelse i den dialogboks, der åbner.
  3. Klik på OK.
Omdøb en rolle
Hvis du omdøber en rolle, ændrer dette ikke navnet på visningsgruppen på baggrund af rollen.
  1. Udvid Sikkerhed, og højreklik på Roller.
  2. Højreklik på den ønskede rolle, og vælg Omdøb rolle.
  3. I den dialogboks, der åbner, skal du ændre navnet på rollen.
  4. Klik på OK.
Slet en rolle
  1. Udvid Sikkerhed, og klik på Roller.
  2. Højreklik på den uønskede rolle og vælg Slet rolle.
  3. Klik på Ja.
Vigtigt
Hvis du sletter en rolle, sletter dette ikke visningsgruppen baseret på rollen.
