Sikkerhedskopier systemkonfiguration med planlagt sikkerhedskopiering
Version2025r3
SprogDansk
  1. Start Microsoft® SQL Server Management Studio fra menuen Start.
  2. Når du opretter forbindelse, skal du angive navnet på den ønskede SQL Server. Brug den konto, du oprettede SQL Server-databasen under.
    1. Find den SQL Server-database, som indeholder hele din systemkonfiguration, herunder hændelsesserver, optagelsesservere, kameraer, inputs, outputs, brugere, regler, patruljeringsprofiler osv. Standardnavnet for denne SQL-database er Surveillance.
    2. Tag en sikkerhedskopi af SQL Server-databasen, og sørg for at:
      • Kontroller, at den valgte SQL Server-database er den korrekte
      • Kontroller, at sikkerhedskopieringstypen er fuld
      • Indstil tidsplanen for den tilbagevendende sikkerhedskopiering. Du kan læse mere om planlagte og automatiserede sikkerhedskopieringer på Microsofts websted
      • Kontroller, at den foreslåede sti er tilfredsstillende, eller vælg en alternativ sti
      • Vælg at bekræfte sikkerhedskopiering, når den er fuldført, og at udføre kontrolsum før skrivning til medie
  3. Følg instruktionerne i værktøjet til det sidste.
