Arkivstruktur
Version2025r3
SprogDansk
Når du arkiverer optagelser, bliver de gemt i en bestemt undermappestruktur i arkivet.
Bemærk
Under al regelmæssig brug af dit system er undermappestrukturen fuldstændig gennemsigtig for systemets brugere, da de gennemser alle optagelser med det samme, XProtect Smart Client uanset om optagelserne er arkiverede eller ej. Det er primært interessant at kende undermappestrukturen, hvis du ønsker at sikkerhedskopiere dine arkiverede optagelser.
I hver af optagelsesserverens arkivmapper opretter systemet automatisk separate undermapper. Disse undermapper er navngivet efter navnet på enheden og arkivdatabasen.
Fordi du kan gemme optagelser fra forskellige kameraer i det samme arkiv, og da arkivering for hvert kamera sandsynligvis vil blive udført med jævne mellemrum, bliver der også automatisk tilføjet yderligere undermapper.
Disse undermapper repræsenterer hver ca. en times optagelser. Opdelingen på en time gør det muligt kun at fjerne relativt små dele af et arkivs data, hvis du når den maksimalt tilladte størrelse for arkivet.
Undermapperne er navngivet efter enheden, efterfulgt af en angivelse af hvor optagelserne kom fra (decentralt storage eller via SMTP), plus dato og tidspunkt for den seneste databasepost i undermappen.
Navngivningsstruktur
...[Storage-sti]\[Storage-navn]\[enhedsnavn] - samt dato og tidspunkt for seneste optagelse]\
Hvis fra decentralt storage:
...[Storage-sti]\[Storage-navn]\[enhedsnavn] (Decentralt) - dato og tidspunkt for seneste optagelse]\
Hvis fra SMTP:
...[Storage-sti]\[Storage-navn]\[enhedsnavn] (SMTP) - plus dato og tidspunkt for seneste optagelse]\
Eksempel fra den virkelige verden
...F:\OurArchive\Archive1\Camera 1 on Axis Q7404 Video Encoder(10.100.50.137) - 2011-10-05T11:23:47+02:00\
Undermapper
Endnu flere undermapper bliver automatisk tilføjet. Mængden og arten af disse undermapper afhænger af arten af de faktiske optagelser. Der tilføjes for eksempel flere forskellige undermapper, hvis optagelserne teknisk set er inddelt i sekvenser. Dette er ofte tilfældet, hvis du har brugt bevægelsesregistrering til at udløse optagelser.
  • Medie: Denne mappe indeholder det faktiske medie, som er enten video eller lyd (ikke begge)
  • MotionLevel: Denne mappe indeholder bevægelsesniveau-gitre, som er genereret fra videodata ved hjælp af vores bevægelsesregistrerings-algoritme. Med disse data kan du foretage meget hurtige søgninger med funktionen XProtect Smart Client Smart søgning
  • Bevægelse: I denne mappe gemmer systemet bevægelsessekvenser. En bevægelsessekvens er en tidsskive, for hvilken der er blevet registreret bevægelse i videodataene. Disse oplysninger bruges for eksempel i tidslinjen i XProtect Smart Client
  • Optagelse: I denne mappe gemmer systemet optagelsessekvenser. En optagelsessekvens er en tidsskive, for hvilken der er sammenhængende optagelser af mediedata. Denne information bliver for eksempel brugt til at trække tidslinjen ind XProtect Smart Client
  • Signatur: Denne mappe indeholder signaturer, der er genereret for mediedata (i mappen Medie). Med disse oplysninger kan du bekræfte, at mediedata ikke er blevet forfalsket, siden de blev optaget
Hvis du vil sikkerhedskopiere dine arkiver, kan du målrette dine sikkerhedskopieringer, hvis du kender det grundlæggende i undermappestrukturen.
Eksempler på sikkerhedskopiering
For at sikkerhedskopiere indholdet af et helt arkiv skal du sikkerhedskopiere den ønskede arkivmappe og alt dens indhold. For eksempel alt under:
...F:\OurArchive\
For at sikkerhedskopiere optagelserne fra et bestemt kamera fra en bestemt tidsperiode skal du kun sikkerhedskopiere indholdet af de relevante undermapper. For eksempel alt under:
