Programgrupper
Version2025r3
SprogDansk
VMS'en indeholder standard-programgrupper som as.NET v4.5, .NET v4.5 Classic og DefaultAppPool. De programgrupper, der er tilgængelige på dit system, vises i IIS (Internet Information Services) Manager. Ud over de ovennævnte standard programgrupper leveres et sæt VideoOS-programgrupper med Milestone XProtect VMS.
Programgrupper i Milestone XProtect
I tabellen nedenfor kan du få en oversigt over de VideoOS-programpuljer, der leveres med Milestone XProtect.
Navn
Identitet
Formål
.NET v4.5
ApplicationPoolId
Standard IIS-funktion
.NET v4.5 Classic
ApplicationPoolId
StandardAppPool
ApplicationPoolId
VideoOS ApiGateway
NetworkService
Er vært for XProtect API Gateway, som er den fremtidige offentlige API og gateway til VMS.
VideoOS Classic
NetworkService
Værter for ældre komponenter såsom den lokale hjælper primært med at overholde bagudkompabilitet.
VideoOS IDP
NetworkService
Er vært for Identity Provider API. Identity Provider opretter, vedligeholder og administrerer identitetsoplysninger for basisbrugere og leverer godkendelses- og registreringstjenester til afhængige programmer eller tjenester.
VideoOS IM
NetworkService
Er vært for XProtect Incident Manager API. Dokumenterne XProtect Incident Manager dokumenterer incidenter og kombinerer dem med sekvenser af bevismateriale (video og eventuelt lyd) fra deres XProtect VMS.
VideoOS Management Server
NetworkService
Er vært for konfigurations-API, server-komponent-API'er og andre Management Server tjenester og administrerer brugergodkendelse.
VideoOS ReportServer
NetworkService
Er vært for den webapplikation, der er ansvarlig for indsamling og oprettelse af rapporter for alarmer og hændelser.
VideoOS ShareService
NetworkService
Er vært for den tjeneste, der faciliterer bogmærker og deling af live video mellem XProtect Mobile klientens brugere.
Arbejde med programgrupper
Fra siden Programgrupper i IIS-vinduet (Internet Information Services ) kan du tilføje programgrupper eller indstille programgruppens standardindstillinger, og du kan se de programmer, der hostes af hver programgruppe.
Åbn siden Programgrupper
  1. Åbn IIS ( Internet Information Services) Manager i Windows-menuen Start.
  2. På ruden Forbindelser skal du klikke på navnet på dit miljø og derefter klikke på Programgrupper.
  3. Under Handlinger skal du klikke på Tilføj programgruppe eller Indstil programgruppestandarder for at udføre disse opgaver.
  4. Vælg en programgruppe på siden Programgrupper for at få vist yderligere indstillinger under Handlinger for hver programgruppe.
