Tilføj en forudindstillet position (type 1)
Tilføj en forudindstillet position for kameraet:
I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
Vælg det relevante PTZ-kamera i ruden Oversigt.
På fanen Forudindstillinger skal du klikke på Ny. Vinduet Tilføj forudindstilling åbnes:
I vinduet Tilføj forudindstilling vises et live forhåndsvisningsbillede fra kameraet. Brug navigationsknapperne og/eller skyderne til at flytte kameraet til den ønskede position.
Angiv et navn til den forudindstillede position i feltet Navn.
Du kan også angive en beskrivelse af den forudindstillede position i feltet Beskrivelse.
Vælg Låst, hvis du vil låse den forudindstillede position. Kun brugere med tilstrækkelige tilladelser kan låse positionen op bagefter.
Klik på Tilføj for at angive forudindstillinger. Fortsæt med at tilføje, indtil du har de ønskede forudindstillinger.
Klik på OK. Vinduet Tilføj forudindstilling lukker og føjer placeringen til listen over tilgængelige forudindstillinger for kameraet på fanen Forudindstillinger.
