Brug forudindstillede positioner fra kameraet (type 2)
Version2025r3
SprogDansk
Som et alternativ til at angive forudindstillede positioner i systemet kan du angive forudindstillede positioner for nogle PTZ-kameraer på selve kameraet. Dette kan du typisk gøre ved at tilgå en produktspecifik konfigurationswebside.
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
  2. Vælg det relevante PTZ-kamera i ruden Oversigt.
  3. På fanen Forudindstillinger skal du vælge Brug forudindstillinger fra enhed for at importere forudindstillingerne til systemet.
    De forudindstillinger, du tidligere har defineret for kameraet, bliver slettet og påvirker definerede regler og patruljeringsplaner samt fjerner de forudindstillinger, der er tilgængelige for XProtect Smart Client brugerne.
  4. Klik på Slet for at slette forudindstillinger, som dine brugere ikke har brug for.
  5. Klik på Rediger, hvis du vil ændre visningsnavnet for forudindstillingen (se Omdøbe en forudindstillet position (kun type 2)).
  6. Hvis du senere ønsker at redigere sådanne enhedsdefinerede forudindstillinger, skal du redigere på kameraet og så importere igen.
