Tilføj en generisk hændelse
Version2025r3
SprogDansk
Du kan definere generiske hændelser, som kan hjælpe VMS med at genkende bestemte strenge i TCP- eller UDP-pakker fra et eksternt system. Ud fra en generisk hændelse kan du konfigurere Management Client til at udløse handlinger, for eksempel at starte optagelse eller alarmer.
Krav
Du har aktiveret generiske hændelser og angivet de tilladte kildedestinationer. For yderligere oplysninger, se Fanen Generiske hændelser (indstillinger).
Tilføj en generisk hændelse:
  1. Udvid Regler Og Hændelser.
  2. Højreklik på Generiske hændelser og vælg Tilføj ny.
  3. Angiv de nødvendige oplysninger og egenskaber. For yderligere oplysninger, se Generiske hændelser og datakilder (egenskaber).
  4. (valgfrit) For at validere, at søgeudtrykket er gyldigt, skal du indtaste en søgestreng i feltet Kontroller om udtryk matcher hændelsesstreng, som svarer til de forventede pakker:
    • Match - strengen kan valideres mod søgeudtrykket
    • Intet match - søgeudtrykket er ugyldigt. Skift den og prøv igen
Tip
I XProtect Smart Clientkan du bekræfte, om dine generiske hændelser er blevet modtaget af hændelsesserveren. Du gør dette i Alarmlisten på Alarmstyring-fanen ved at vælge Hændelser.
