Fanen Generiske hændelser (indstillinger)
Version2025r3
SprogDansk
På fanen Generiske hændelser kan du angive generiske hændelser og indstillinger, der er relateret til datakilden.
For yderligere oplysninger om at konfigurere faktiske generiske hændelser, se Generiske hændelser.
Navn
Beskrivelse
Datakilde
Du kan vælge mellem to standard-datakilder og definere en brugerdefineret datakilde. Hvad du skal vælge, afhænger af dit tredjepartsprogram og/eller den hardware eller software, du ønsker at bruge i brugergrænsefladen fra:
Kompatibel: Fabriksstandardindstillingerne er aktiveret, giver ekko på alle bytes, TCP og UDP, kun IPv4, port 1234, ingen separator, kun lokal vært, aktuelle tegnkodning (ANSI).
International: Fabriksstandardindstillinger er aktiveret, kun ekkostatistik, kun TCP, IPv4+6, port 1235, <CR><LF> som separator, kun lokal vært, UTF-8-kodning. (<CR><LF> = 13,10).
[Datakilde A]
[Datakilde B]
og så videre.
Ny
Klik for at definere en ny datakilde.
Navn
Navn på datakilden.
Aktiveret
Datakilder er som standard deaktiverede. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere datakilden.
Nulstil
Klik for at nulstille alle indstillinger for den valgte datakilde. Det indtastede navn i feltet Navn bliver.
Port
Datakildens portnummer.
Valg af protokoltype
Protokoller, som systemet skal lytte efter og analysere for at identificere generiske hændelser:
Alle: TCP såvel som UDP.
TCP: Kun TCP.
UDP: kun UDP.
TCP- og UDP-pakker, der bruges til generiske hændelser, kan indeholde specialtegn, f.eks. @, #, +, ~, tegn og mere.
IP-typevælger
Valgbare IP-adressetyper: IPv4, IPv6 eller begge.
Separatorbytes
Vælg separatorbytes, der skal bruges til at adskille individuelle generiske hændelsesposter. Standardindstillingen for datakildetypen International (se Datakilde tidligere) er 13,10.13,10 = <CR><LF>( ).
Ekko-typevælger
Tilgængelige ekko-returformater:
  • Ekko statistik: Ekko i følgende format: [X],[Y],[Z],[Navn på generisk hændelse]
    [X] = anmodningsnummer.
    [Y] = antal tegn.
    [Z] = antal matches med en generisk hændelse.
    [Navn på generisk hændelse] = navn indtastet i feltet Navn.
  • Ekko alle bytes: Ekko alle bytes
  • Intet ekko: Undertrykker alt ekko
Valg af kodningstype
Som standard viser listen kun de mest relevante indstillinger. Marker afkrydsningsfeltet Vis alle for at få vist alle tilgængelige kodninger.
Tilladte eksterne IPv4-adresser
Angiv de IP-adresser, som administrationsserveren skal kunne kommunikere med for at kunne administrere eksterne hændelser. Du kan også bruge dette til at udelade IP-adresser, som du ikke ønsker data fra.
Tilladte eksterne IPv6-adresser
