XProtect Interconnect
Last Updated: 6 minute read
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте пълния списък с функции, който е достъпен на страницата с общ преглед на продукта на Milestone уебсайта (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
XProtect Interconnect™ Позволява ви да интегрирате редица по-малки, физически фрагментирани и отдалечени XProtect инсталации с един XProtect Corporate централен обект. Можете да инсталирате тези по-малки сайтове, наречени отдалечени сайтове, на мобилни устройства, например лодки, автобуси или влакове. Това означава, че такива сайтове не е необходимо да бъдат постоянно свързани към мрежа.
Следната илюстрация показва как можете да настроите XProtect Interconnect системата си:
Илюстрация на възможна XProtect Interconnect настройка.
  1. XProtect Interconnect Централен XProtect Corporate обект
  2. XProtect Interconnect драйвери (обработва връзката между записващите сървъри на централните сайтове и отдалечения сайт, трябва да бъдат избрани в списъка на драйверите при добавяне на отдалечени системи чрез съветника за добавяне на хардуер )
  3. XProtect Interconnect връзка
  4. XProtect Interconnect Отдалечен сайт (пълен отдалечен сайт с инсталация на системата, потребители, камери и т.н.)
  5. XProtect Interconnect Дистанционна система (действителната техническа инсталация на отдалеченото място)
Добавяте отдалечени сайтове към централния си сайт със съветника за добавяне на хардуер от централния сайт (вижте Добавяне на отдалечен сайт към вашия централен XProtect Interconnect сайт).
Всеки отдалечен сайт работи независимо и може да изпълнява всички нормални задачи за наблюдение. В зависимост от мрежовите връзки и подходящите потребителски разрешения (вижте Даване на потребителски разрешения), XProtect Interconnect Ви предлага директно гледане на живо на отдалечени камери на сайта и възпроизвеждане на отдалечени записи на сайта на централния сайт.
Централният сайт може да вижда и да получава достъп само до устройства, до които има достъп посоченият потребителски акаунт (при добавяне на отдалечения сайт). Това позволява на местните системни администратори да контролират кои устройства трябва да бъдат предоставени на централния сайт и неговите потребители.
На централния сайт можете да видите собственото състояние на системата за взаимосвързаните камери, но не и директно състоянието на отдалечения сайт. Вместо това, за да наблюдавате отдалечения сайт, можете да използвате събитията от отдалечения сайт, за да активирате аларми или други известия на централния сайт (вижте Конфигуриране на вашия централен сайт да отговаря на събития от отдалечени сайтове).
Той също така ви предлага възможността да прехвърляте записи от отдалечени сайтове в централния сайт въз основа на събития, правила / графици или ръчни заявки от XProtect Smart Client потребители.
Само XProtect Corporate системи могат да работят като централни сайтове. Всички други продукти могат да действат като отдалечени сайтове, включително XProtect Corporate… Тя се различава от настройката до настройката кои версии, колко камери и как устройствата и събитията, произлизащи от отдалечения сайт, се обработват - ако изобщо се обработват - от централния сайт. За да научите как конкретни XProtect продукти взаимодействат в дадена XProtect Interconnect настройка, отидете на XProtect Interconnect уебсайта.
Избира XProtect Interconnect или Milestone Federated Architecture
В физически разпределена система, където потребителите на централния сайт трябва да имат достъп до видеото на отдалечения сайт, можете да избирате между XProtect Interconnect™ или Milestone Federated Architecture™..
Milestone Препоръчва Milestone Federated Architecture кога:
  • Мрежовата връзка между централните и външните сайтове е стабилна
  • Мрежата използва един и същ домейн
  • Има по-малко по-големи сайтове
  • Ширината на трафика е достатъчна за необходимата употреба
Milestone Препоръчва XProtect Interconnect кога:
  • Мрежовата връзка между централните и отдалечените сайтове е нестабилна
  • Вие или вашата организация искате да използвате друг XProtect продукт в отдалечените сайтове
  • Мрежата използва различни домейни или работни групи
  • Има много по-малки сайтове
XProtect Interconnect и лицензиране
Статусът на лицензите за Вашата XProtect Interconnect камера е посочен на страницата Информация за лиценза на централния сайт.
XProtect Interconnect Настройки
Има три начина за XProtect Interconnectбягане. Как да стартирате настройката зависи от вашата мрежова връзка, как да възпроизвеждате записи и дали извличате отдалечени записи и до каква степен.
По-долу са описани трите най-вероятни настройки:
Директно възпроизвеждане от отдалечени сайтове (добри мрежови връзки)
Най-простата настройка. Централният сайт е непрекъснато онлайн с отдалечените си сайтове и потребителите на централния сайт възпроизвеждат дистанционни записи директно от отдалечените сайтове. Това изисква използването на възпроизвеждането на записи от отдалечена системна опция (виж Разреши възпроизвеждане директно от камера на отдалечен сайт).
Извличане въз основа на правило или XProtect Smart Clientправило на избрани последователности за отдалечен запис от отдалечени сайтове (периодично ограничени мрежови връзки)
Използваните, когато избрани последователности от записи (произлизащи от отдалечени обекти), следва да се съхраняват централно, за да се гарантира независимост от отдалечени обекти. Независимостта е от решаващо значение в случай на повреда на мрежата или ограничения на мрежата. Можете да конфигурирате настройките за извличане на отдалечени записи в раздела "Отдалечено извличане" (вижте раздела "Отдалечено извличане").
Извличането на отдалечени записи може да се стартира от XProtect Smart Client сайта, когато е необходимо, или може да се настрои правило. В някои сценарии отдалечените сайтове са онлайн, а в други - офлайн през повечето време. Това често е специфично за индустрията. За някои отрасли е обичайно централният обект да бъде постоянно онлайн със своите отдалечени обекти (например централен офис за търговия на дребно (централен офис) и няколко магазина (отдалечени обекти). За други индустрии, като транспорт, отдалечените сайтове са мобилни (например автобуси, влакове, кораби и т.н.) и могат да установяват мрежова връзка само на случаен принцип. Ако мрежовата връзка е загубена по време на започнато извличане на отдалечен запис, задачата продължава при следващата дадена възможност.
Ако системата открие автоматично извличане или заявка за извличане от XProtect Smart Clientсайта, извън времевия интервал, който сте задали в раздела Дистанционно извличане, тя се приема, но не се стартира, докато не бъде достигнат избрания времеви интервал. Новите задачи за извличане на отдалечен запис ще се редят на опашка и ще започнат, когато бъде достигнат разрешеният времеви интервал. Можете да видите чакащите задачи за извличане на отдалечен запис от System Dashboard -> Текущи задачи.
След прекъсване на връзката липсващите отдалечени записи по подразбиране се извличат от отдалечени сайтове
Използва отдалечени сайтове като записващ сървър, който използва ръба за съхранение на камерата. Обикновено отдалечените сайтове са онлайн с централния си сайт, захранвайки го с поток на живо, който централният сайт записва. Ако мрежата се повреди по някаква причина, централният сайт пропуска последователности от записи. Въпреки това, след като мрежата бъде възстановена, централният сайт автоматично извлича дистанционни записи, обхващащи периода на прекъсване. Това изисква използването на опцията за автоматично извличане на отдалечени записи, когато връзката е възстановена (вижте Извличане на отдалечени записи от камера на отдалечен сайт) в раздела "Запис" за камерата.
Можете да смесите всяко от горните решения, за да отговарят на вашите организации специални нужди.
