Smart Client Профили (Клиентски възел)
Last Updated: 7 minute read
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте пълния списък с функции, който е достъпен на страницата с общ преглед на продукта на Milestone уебсайта (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
В следните раздели можете да посочите свойствата на всеки Smart Client профил. Ако е необходимо, можете да заключите настройките в Management Client екрана, така че потребителите да не XProtect Smart Client могат да ги променят.
Раздел с информация (Smart Clientпрофили)
Този раздел ви позволява да посочите следните свойства:
Раздел
Описание
Информация
Име и описание, приоритет на съществуващите профили и преглед на ролите, които използват профила.
Ако потребител е член на повече от една роля, всеки със своя индивидуален Smart Client профил, потребителят получава Smart Client профила с най-висок приоритет.
Общ раздел (Smart Clientпрофили)
Раздел
Описание
Обща
Настройки като показване / скриване и мини и максимизиране на настройките на менюто, влизане / излизане, стартиране, изчакване, информация и опции за съобщения, както и активиране или деактивиране на определени раздели в XProtect Smart Client..
Съобщенията за грешки от камерата , съобщенията за грешки от сървъра и настройките за видео грешки на живо ви позволяват да контролирате дали тези съобщения за грешки се показват като овърлей, като черно изображение с овърлей или ако са скрити.
Видеото в реално време спря съобщението и се показва XProtect Smart Client при спиране на камерата. Например, ако камерата е спряла да изпраща изображения, въпреки че е свързана.
Разрешените камери по време на настройката за търсене ви позволяват да контролирате колко камери операторите могат да добавят към XProtect Smart Clientтърсенето в .. Задаването на ограничение за броя камери може да ви помогне да предотвратите претоварването на системата.
Настройката за онлайн помощ ви позволява да деактивирате системата за помощ в XProtect Smart Client..
Настройката за видео ръководства ви позволява да деактивирате бутона за видео ръководства в XProtect Smart Client..
Разширен раздел (Smart Clientпрофили)
Раздел
Описание
Допълнителни
Разширени настройки като максимален брой потоци за декодиране, деинтерлейс и настройки на часовата зона.
Максималният брой потоци за декодиране контролира колко потоци за декодиране се използват за декодиране на видео потоци. Това може да помогне за подобряване на производителността на многоядрени компютри в режим на живо, както и на възпроизвеждане. Точното подобрение на производителността зависи от поточното предаване на видео. Това е от значение главно, ако се използват силно кодирани видео потоци с висока разделителна способност като H.264/H.265, за които потенциалът за подобряване на производителността може да бъде значителен и по-малко подходящ, ако се използва например JPEG или MPEG-4.
С деинтерлейс, можете да конвертирате видео в не-преплетен формат. Преплитането определя как се обновява изображение на екрана. Изображението се освежава, като първо се сканират нечетните линии в изображението, след което се сканират четните линии. Това позволява по-бърза честота на опресняване, защото по-малко информация се обработва по време на всяко сканиране. Преплитането обаче може да доведе до трептене или промените в половината от линиите на изображението могат да бъдат забележими.
Адаптивният поток позволява XProtect Smart Client автоматично да се избират видео потоци на живо с най-добро съвпадение в разделителна способност с потоците, изисквани от елемента при прегледа. Това намалява натоварването на CPU и графичния процесор и по този начин подобрява способността за декодиране и производителността на компютъра. Това изисква мулти-стрийминг на видео потоци на живо с различни разделителни способности, за да бъдат конфигурирани, вижте Управление на мулти-стрийминг.. Адаптивният поток може да се приложи както в режим на живо, така и в режим на възпроизвеждане. В режим на възпроизвеждане адаптивният поток се нарича адаптивно възпроизвеждане. Адаптивното възпроизвеждане изисква два потока да са настроени на запис. За повече информация относно това как да добавите потоци за адаптивен поток в режим на живо и за адаптивен преглед, вижте Добавяне на поток…
Раздел на живоSmart Client (профили)
Раздел
Описание
На живо
Наличност на режима на живо и други функции на живо, възпроизвеждане на камера, овърлей бутони на камерата и очертаващи правоъгълници, както и свързани с MIP плъгини на живо.
Раздел за възпроизвеждане (Smart Clientпрофили)
Раздел
Описание
Възпроизвеждане
Наличност на режима на възпроизвеждане и други функции за възпроизвеждане, оформление на докладите за печат, независимо възпроизвеждане, отметки и очертаващи правоъгълници, както и свързани с възпроизвеждането MIP плъгини.
Раздел за настройка (Smart Clientпрофили)
Раздел
Описание
Настройка
Наличност на общи настройки/панели/бутони, MIP допълнителен модул за настройка и разрешения за редактиране на карта и за редактиране на видео буфериране на живо.
Раздел за експортиране (Smart Clientпрофили)
Раздел
Описание
Експортиране
Пътища, маски за поверителност, видео и неподвижни формати за изображения и какво да включите при експортиране на тези формати, формати за експортиране XProtect Smart Client – Player и много други.
Раздел на времевата линия (Smart Clientпрофили)
Раздел
Описание
Времева линия
Дали да се включи аудио или не, видимост на индикация за време и движение, и накрая как да се справят с пропуските в възпроизвеждането.
Можете също да изберете дали да се показват допълнителни данни, или допълнителни маркери от други източници.
Вижте Configuration options for timelines.Configuration options for timelines
Раздел за управление на достъпа (Smart Clientпрофили)
Раздел
Описание
Контрол на достъпа
Изберете дали известията за искане за достъп трябва да се появяват на XProtect Smart Client екрана, когато се активират от събития.
Табулатор Мениджър аларми (Smart Clientпрофили)
Раздел
Описание
Мениджър на аларми
Посочи дали:
  • Известия на работния за аларми трябва да се показват на компютрите, на които XProtect Smart Client е инсталиран. Известия се появяват само ако XProtect Smart Client се изпълнява - дори и да е намалена
    Забележка
    Известия на работния за аларми се появяват само когато алармите имат определени приоритети, например Средна или Висока. За да конфигурирате кои приоритети на алармите да активират известия, отидете на Аларми > Настройки на данните за алармите > Нива на данните за алармите. За всеки задължителен приоритет на аларма поставете отметка в квадратчето "Разреши известия на работния за компютър". Вижте Настройки на данните за апармите (възел на алармите).
  • Алармите трябва да възпроизвеждат звукови известия на компютрите, на които XProtect Smart Client е инсталирана. Звуковите известия се възпроизвеждат само ако XProtect Smart Client работят - дори и да са сведени до минимум
    Забележка
    Звуковите известия за аларми се възпроизвеждат само когато звукът е свързан с алармата. За да свържете звуци с аларми, отидете на Аларми > Настройки на данните за алармите > Нива на данните за алармите. За всеки задължителен приоритет на аларма изберете звука, който да бъде свързан с алармата. Вижте Настройки на данните за апармите (възел на алармите).
Раздел Smart Map (Smart Clientпрофили)
Раздел
Описание
Smart Map
Укажи настройките за функцията Smart Map.
Можете да укажете дали:
  • Milestone Map Service е достъпна за използване като географски фон
  • OpenStreetMaps е достъпен за използване като географски фон
  • XProtect Smart Client Автоматично ще създаде местоположения, когато потребител добави овърлей по избор към интелигентната карта.
Можете също да посочите колко често искате системата да изтрива данни, свързани с интелигентни карти от вашия компютър. За да XProtect Smart Client помогне за по-бързото показване на интелигентната карта, клиентът записва данни за картата в кеша на вашия компютър. С течение на времето това може да забави компютъра ви.
Забележка
Кеширането не се прилага за Google Maps.
Ако искате да използвате Bing Maps или Google Maps като географски произход, въведете ключ за API на Bing Maps или ключ за API на Maps Static от Google.
