Маска за поверителност
Версия2025r3
ЕзикБългарски
С маските за поверителност можете да определите кои области на видеото от камера искате да покриете с маски за поверителност, когато се показват в клиентите. Например, ако камерата за наблюдение покрива улица, можете да покриете определени зони на сградата (може да са прозорци и врати) с маски за поверителност, за да защитите неприкосновеността на личния живот на жителите. В някои страни това е законово изискване.
Можете да укажете маските за поверителност като твърди или замъглени. Маските обхващат както живо, записано, така и експортирано видео.
Маските за поверителност се прилагат и заключват в зона на изображението на камерата, така че покритата зона не следва движенията за панорама до увеличение, а постоянно покрива една и съща зона на изображението на камерата. На някои PTZ камери можете да активирате маскиране на поверителността на базата на позиция на самата камера.
Има два вида маски за поверителност:
  • Постоянна маска за поверителност: Зони с този тип маска винаги са покрити в клиентите. Може да се използва за покриване на зони от видеото, които никога не изискват наблюдение, като обществени зони или зони, където наблюдението не е разрешено. Откриването на движение е изключено от зони с постоянни маски за поверителност
  • Повдигаща се маска за поверителност: Зони с този тип маска могат временно да бъдат открити XProtect Smart Client от потребители с разрешение да повдигнат маските за поверителност. Ако влезлият XProtect Smart Client потребител няма разрешение да повдигне маските за поверителност, системата иска от оторизирания потребител да одобри асансьора.
    Маските за поверителност се вдигат, докато изтече времето или потребителят ги приложи отново. Имайте предвид, че маските за поверителност се повдигат на видео от всички камери, до които потребителят има достъп
Забележка
Ако надстроите от система R3 от 2017 г. или по-стара с приложени маски за поверителност, маските ще бъдат преобразувани в маски за повдигане.
Когато потребител експортира или възпроизвежда записано видео от клиент, видеото включва маските за поверителност, конфигурирани по време на записа, дори ако сте променили или премахнали маските за поверителност по-късно. Ако защитата на личния живот е вдигната при експортиране, експортираното видео не включва маските за поверителност, които могат да се вдигат.
Важно
Ако променяте настройките за маскиране на личния живот много често, например веднъж седмично, вашата система може да бъде потенциално претоварена.
Пример за раздел "Маски за поверителност" с конфигурирани маски за поверителност:
Пример за постоянна и повдигаща се конфигурация на маските.
Ето как те се появяват при клиентите:
Пример за постоянни и повдигащи се маски, приложени върху изображение.
Забележка
Можете да информирате клиентите потребители за настройките на постоянни и повдигащи се маски за поверителност.
